Normale Version: Twingo geht während der fahrt aus
Hallo
Hab mal wieder ein problem mit meinem Twingo er ist Bj. 95 also mit kette, hab seit kurzer zeit das problem das er oft (nicht immer) nicht anspringt, oder erst nach 10 - 20 minuten "orgeln".
wenn er anspringt läuft er einwandfrei, kein ruckeln oder sonstige auffälligkeiten. Nun kommt seit drei Tagen hinzu das er mir während der fahrt ausgeht, und springt dann nicht wieder an bzw erst nach einer längeren zeit wenn ich glück habe. War schon unter suche aber da hab ich nichts was meinen motor betrifft gefunden, deshalb hoffe ich hier auf hilfe oder ratschlägen. Hinzuzufügen wäre noch das Zündspule, verteilerkappe mit finger, zündkabel, sowie der OT Geber vor ca 4 Monaten gewechselt wurden, kerzen wurden vor ca. 3 Wochen gewechselt. Bin ratlos hoffe euch fällt ne lösung ein, sag schon mal Danke.
MFG. Detta
Bei dir waren doch die Pins im Stecker vom Motorsteuergerät verbogen. Da hattest du doch damals die gleichen Fehler. Ich würde den Fehler genau dort suchen. Vielleicht ist dort jetzt ein Pin gebrochen oder Oxidiert.
