Twingo 1, Bj95. Anlage rein. Dazu ein paar Fragen.
Hallo zusammen.
Tja, eigentlich wollt ich keine Anlage mehr. Aber nu iss mir ein Subwoofer quasi zugeflogen gekommen, jetzt muss ich das doch in Angriff nehmen. Das ganze Projekt wird quasi eine Winterbeschäftigung werden.
Wie gesagt, das Auto ist ein uralter Twingo1, das ist der, der noch ein 10cm Koax-system im Amaturenbrett unten verbaut hat. UNd das mit so einer komischen Rundung, das man auf jeden Fall Adapter braucht.
Jetzt hab ich also eine Bass-kiste (Hifonics Doppel 12"er), dafür werd ich mir aus der Bucht einen Amp holen, ausgereizt wird der nie werden, aber man weiß ja nie ..... Der Plan ist, diese Kiste an den jetzigen Platz der Rückbank zu machen und eben diese rauszureissen. Somit stellt die Rückwand der Basskiste die Kofferaumrückwand dar.
Ein Kofferaum ist schliesslich wichtiger als eine Rücksitzbank. (Wo soll sonst auch das Bier hin Mr. Green )
Was mir aber Sorgen macht und wo ich überhaupt nix weiß, das ist das Frontsystem. Klar, ich könnt die Hochtöner aufs Amaturenbrett bauen. (Ist das viel Arbeit? Also das Kabelziehen jetzt.)
Habt ihr da Empfehlungen für mich?
- Es sollte möglichst nichts kosten Wink) (Günstig sein eben, gerne gebraucht)
- Ich werd das eh nur mit einem MP3-Radio betreiben, ich bin kein HiFi-fetischist, das muss einfach nur einen Bums haben, die Höhen sollten nciht kreischen (keine Piezos) und die Mitten sollten verständlich sein und nicht untergehen.
- Betrieben werden soll das Frontsystem über den Radio, eine 2te Stufe, dann müsst ich ja noch eine 2te Batterie verbauen.
- Musik hör ich quer Beet, gerne 80er, aber auch mal gutes House. Auch Punk, Metal und Schlager kommen da vor.
Jetzt seit ihr dran. Vielen Dank für eure Mühen,
BTW: Was für ne Batterie empfiehlt ihr mir da? Ist es notwendig, diese aufzurüsten? Die spätere (fertige) Amp-leistung liegt dann ca. bei 1,2 - 1,5kw! (PS: ich komme aus der Veranstaltungsbranche und weiß daher was RMS bedeutet Embarassed )
VG,
meinkleiner
Ein phase 1? Dann schau mal in meinem uralt thread vom schrott twingo da sieht man wie es gehtbund dass es ganz einfach ist wdnn man kein wert auf klang legt. Kanns jetzt leider nicht raussuchen am handy
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Hallo.
Einige Neuerungen und weitere Fragen sind aufgetaucht Embarassed
Als erstes zu den Neuerungen:
Die Rücksitzbank ist mittlerweile rausgerissen (Ausgebaut) worden und steht in der Garage rum.
Als nächster Schritt hab ich mir eine 19mm Holzplatte besorgt welche passgenau zugeschnitten wird und dann den gesamten hinteren Bereich, also von Rückbank bis Kofferraumkante, ausfüllen wird. Und wies der Zufall will, hab ich einige m² schwarz-grauen Industrieteppich bekommen, der wird da draufgeklebt, damit man das Brett nicht mehr sieht.
Viele Gedanken hab ich mir gemacht wie ich die Holzplatte befestigen könnte. Ich kann ja schliesslich nicht einfach mal ein paar Löcher ins Blech bohren.
ALso beschlossen, das ich eine "Unterkonstruktion" aus versch. starken Latten/Kanthölzern machen werde. Diese Unterkonstruktion wird mittels eines guten Klebers an die Karrosserie geklebt, die Holzplatte später drauf geschraubt. Aus Dachlatten bau ich einen Rahmen auf die Holzplatte, ebenfalls mit Teppich verkleidet, in den der Subwoofer eingepasst wird und mit diesem dann auch verschraubt werden kann.
Ein weiterer großer Vorteil dieser Bauart ist, das ich sämtliche Kabel "unten" verlegen kann und man später nur wenige cm sehen wird.
Jetzt zu den sich daraus ergebenden Fragen:
Ich hab gesehen, ich muss die Holzplatte teilen damit ich später auch noch ans Ersatzrad dran komme. Die Verbindung zwischen den beiden Plattenteilen mach ich mit breiten stabilen Scharnieren. Nur für den "Verschluss" hab ich noch keine Idee. Jemand anders eine?
Ausserdem macht mir die Eigenschwingung der Konstruktion Sorgen. Wie krieg ich die billig gedämmt?
Und ob ich ein Hecksystem einbaue weiß ich auch noch nicht, da wärs dann ja fast von Nöten mit einer 2ten Batterie zu arbeiten, das wird mir zu teuer. Soll ja nur eine Spielerei sein ....
Zu guter Letzt:
Ich hab so das Gefühl, es bedarf einer neuen Batterie. Oder ist es normal bei diesen Kisten, das im Standgas das Licht etwas dunkler wird bzw. die Tachobeleuchtung etwas dunkler wird wenn das Licht angeht?
Vielen Dank für eure Hilfen, Meinungen, (konstruktive) Kritik und alles andere.
meinkleiner
Und ja, ich werd Bilder von allem machen und später hochladen, keine Angst. Laugh Out Loud
o.O ein subgehäuse aus dachlatten? mir ist grade noch unklar wie du das volumen erzeugen willst vom woofer. du baust dir ne holzplatte in den kofferraum und denkst an ein ersatzrad? ich würde eher das ersatzrad rauskloppen und entweder das gehäuse da reinbauen oder die technik. einfach nur die latten mit kleber festkleben ist denke ich mal auch nicht die richtige lösung. selbst wenn komplett flächig verklebt, das ich nicht vermute, wird dir das bei ner vollbremsung oder spätestens bei nem crash ausreisen und wenns ganz dumm kommt, dich zweiteilen.
ein kumpel hat das letzt auch gemacht im polo, alles verklebt, mit winkeln verschraubt und die hinteren gurte da eingefädelt, was optisch nicht schlecht aussah. aber nach zwei vollbremsungen waren alle befestigungen gerissen
Tobi
Huhuuuuu.
Da hast du mich missverstanden.
Der Sub IST bereits in einem Gehäuse. Es ist ein doppel-12"er von Hifonics. Und diese Kiste soll auf die Platte drauf. Und damit die da nicht verrutschen kann will ich aussen rum auf die Platte einen Rand aus Dachlatten machen wo das Subwoofergehäuse dann eingepast wird und mit dem Rahmen verschraubt wird gerade damit es nicht durch den innenraum fliegt.
Mit dem Kleber, da hab ich einen sehr guten Kleber. Da bin ich mir eigentlich sicher dass du den nicht abreisen kannst. Da brechen vorher die latten vom Grundgerüst durch.
Muss noch arbeiten, am Montag fang ich damit an und stell dann die sten Bilder hier rein. Dann kannst du dir das mal angucken.
VG,
Meinkleiner
wie währe es denn mit winkel anstatt dachlatten ?
oh je so nen media markt scheiß. für mich klingt es so als hättest du gar keine richtige planung was du erreichen willst, wie viel du maximal ausgeben willst usw. ohne ordentliches konzept kannst du es auch gleich lassen. klingt hart wird mir aber jeder recht geben. hauptsache bumm bumm bumm und das wars Shocked
Hallo.
Wo steht was von Mediamarkt?
Wieso Scheiß?
1.)
Ich habe bereits zum Anfang geschrieben, dass das ganze für mich eine reine Spielerei darstellt. Ich will mit dem Auto weder auf Treffen fahren noch sonst irgendwas damit tun. Ich fahr damit zur Arbeit und wieder heim und Basta.
2.)
Ich habe in meinem Leben bestimmt schon mehr Geld für Lautsprecher und Amps ausgegeben als du verdient hast (eigene Firma, PA) und ich weiß, das professionelles Equipment sehr teuer ist. In diesem Fall aber begnüge ich mich mit der "billig"-variante. Die reicht für meine Zwecke vollkommen aus.
3.)
Wenn es dir nicht gefällt, hab ich kein Problem damit. Aber behalts für dich!
4.)
Planung? Gibts nicht, warum auch? Das ganze soll laute(re) Musik (als bisher) machen und gut iss es. Ich will weder das Fahrzeug mit dem Bass demontieren, noch eine Menge Geld ausgeben. Das wird eine Spielerei nach dem Motto: wie viel krieg ich aus möglichst wenig € raus.
5.)
Ich weiß aus meiner früheren Tätigikeit welch enormer Aufwand dahinter steckt, ein Sobwoofergehäuse auszurechnen, zu planen und zu bauen. In einem Auto steht das in keinem Verhältniss zum Ergebniss. Daher werde ich hier IMMER auf eine fertige Kiste zurückgreifen. Hat ausserdem den Vorteil, das sich das Teil auch mal rausnehmen kann wenn ich den Kofferraum brauche.
6.)
Aus rein gesundheitlichen Gründen ist es eh scheissegal was du da reinbaust. Weil ja die Anlage(n) sowieso oft jenseits der Schmerzgrenzen betrieben werden. Da lässt sich ein unsauberer Ton dann auch nicht mehr raushören. Aber so laut will ich es ja gar nicht. Einfach etwas mehr als das was ausm Radio kommt. Ich habe lediglich den Vorteil, dass das Auto so alt ist und ich da machen kann was ich will, eben ausprobieren.
7.)
Wenn ich sehe/höre was bei uns im Ort so alles rum fährt, dann bin ich mit "bum bumm bumm und das wars" wohl in bester Gesellschaft. Laughing
8.)
Was ich erreichen will: Lautere Musik als ausm Radio mit annehmbarem Klang
9.)
Wieviel ich ausgeben will: so wenig wie möglich, weil das Zeug sowieso nur 16-18Monate verbaut bleibt. dann kriegt die Kiste keinen TüV mehr und aus iss es.
10.)
Das Konzept:
- ein gebrauchtes Markenradio, Clarion oder Kenwood. Beide gekauft, mal sehen welches ich nehme.
- ein neues Frontsystem (hab ich noch nicht)
- einen Subwoofer als Rückbankersatz, Hifonics Warrior doppell-12" (weil ich noch einen Kofferraum brauche)
- eine Endstufe dazu, im Moment eine Magnat CLassic 360. Da bin ich noch am schauen, wenn sich was ergibt, eine andere. (Und ja, ich weiß sehr wohl, das dieser Amp unterdimensionert ist. Und ja, ich weiß was clipping ist) Wink
Und jede Menge Zeit im Winter die ich eben mal für ein solches Projekt nutzen will.
Basta.
Dass da moderne Anlagen ein vielfaches können, davon bin ich überzeugt. Auch davon, dass das alles billigste Teile sind und ich nicht viel erwarten kann. Aber hey: einfach mal ausprobieren. Zur allergrößten Not kann ich ja auch die Rückbank wieder reinbauen und alles andere wegschmeissen. LaughingLaughingLaughing
Daher: have Fun,
meinkleiner
hifonics wird noch wo anders als mediamarkt vertrieben? die sollte man alle erschießen denn klang ist das vorne und hinten nicht.
ok du scheinst ja viel über mich zu wissen wenn ich so deine auflistung höre hahahaha
mach was du willst ist mir doch scheiß egal
Meine anmerkungen konnte ich leider nicht Farblich absetzen -.- IRgendwie funzt das mal wieder nicht..
(23.10.2012, 14:36)meinkleiner schrieb: Hallo.
Wieso Scheiß?
Weils Hifonics und Media Markt ist. Das ist nun mal so.
Wobei auch einige andere Händler diese Marke führen,weil sie viel gekauft wird. Vielen liegt nun mal leider nicht daran,dem Kunden das Optimum zu Empfehlen und zusammen zu stellen,sondern einfach Geld zu machen. In meinen Augen Mist...
ABER- nichts gegen die old school teilchen,grade die von Zed..
2.)
- Und dann machst dus trotzdem so? Zudem wirkst du grad derbe Überheblich.
3.)
- Dafür ist nen Forum nun mal da. Mir gehts langsam auf die Nerven,das kaum gibts Kritik,jeder hier groß rumheult "uh die sind alle böse Sad ". Die art und weise mag sicher nicht in Ordnung sein,dennoch ,kannst mit Kritik nicht umgehen,bist du falsch hier.
4.)
- Dann gehst du es erst recht falsch an. Mit wenig budget kann man deutlich mehr reißen,als mit nem Doppelwopper Mistteil ( sorry,aber Hifo und quali-nein).Klang schon gar nicht.Die teile peaken nur und das wars.
5.)
- Erst Recht falsch... Ich kann meine kisten,welche ich IMMER selber baue und berechne (was defintiv nicht son riesen aufwand darstellt) . Sicher ist es Arbeit,aber wer laut sein will,muss leiden. Ich drück dir mit 2 8" 147db und fahr danach mit AC/DC und derselben kist nach hause . Was nicht viel zur Sache tut,außer das sie der Aufwand IMMER lohnt. Entweder man machts Ordentlich oder lässt es sein.Auch diese spaßspielerei wie du es sagst,kann ordentlich gemacht sein.
6.)
- Dann solltest du mal halbwegs gute anlagen hören. Denn da hörst du jeden unsauberen ton raus,bei schlechten anlagen meiner meinung nach erst Recht. Egal ob laut oder leise.Aber selbst bei vollgas hörst du raus,obs passt oder nicht.
7.)
. Ich denke das war eher ironisch Wink
8.)
- Dann solltest du nen vollkommen anderen weg einschlagen.
9.)
10.)
Das Konzept:
Basta.
Daher: have Fun,
meinkleiner
Wer mit "billigen" teilen keine gut klingende anlage bauen kann,der kanns auch mit teurem kram nicht-Punkt!
ich musste etwas schmunzeln. mit farblicher hervorhebung wäre es noch besser gewesen.
ZZTwingo1 Anlage (Neueinsteiger) lxuxis22 9 2.194 24.07.2026, 07:07
  Twingo HIFI Anlage 16,5cm 500€ bj2004 Blawas 8 13.945 15.02.2018, 17:55
ZTwingo2 Meine Anlage Chemnitzsurfer 0 3.774 12.04.2015, 09:45
Letzter Beitrag: Chemnitzsurfer
ZZTwingo1 Anlage in Twingo 1 Bj. 2005 nachrüsten, original Radio verwenden ?? DaveTwingoGT 4 9.345 16.02.2015, 10:58
Letzter Beitrag: derSturm
  Hifi-Anlage in einen Twingo C06 Infinity Bj. 2001 MrAquaPlus 0 3.816 07.09.2014, 20:23
Letzter Beitrag: MrAquaPlus
  Frage zu Frontlautsprechern. Was kommt da rein? Kosten. (absoluter Anfänger) borginator 11 15.045 01.12.2013, 08:40
Letzter Beitrag: Klausibub
  Hilfe! 3Frontsysteme nur welches WO rein? 666records 2 4.800 21.11.2012, 13:11
Letzter Beitrag: Zion Audio
  Stromkabel für Anlage Patze2310 8 11.788 25.10.2012, 21:34
Letzter Beitrag: Patze2310
