Komplette Elektronik streikt
Ein schönen Pfingstsonntag wünsch ich euch Smile
Ich hab aber komisches dummes Probelm.
Gestern wollte ich meine Spiegel verkabeln die M3 Sportspiegel.
Alles schön und gut da ich nirgends ein Plan hatte und ich mir dachte in dem Bereich machste nicht viel kaputt.Rolling Eyes
Hab anscheind was falsch verkabelt und seit dem funktioniert die Instrumentenanzeige nicht mehr das Tacho leider genau so wenig.
Motor orgelt startet aber nicht.
Zündung hab ich allerdings noch da Radio und Fensterheber laufen.
Ich hab mir gedacht das die Batterie leer sei da ich Musik recht lange am laufen hatte als ich die Spiegel verbaut habe.
Allerdings hat ein Freund mir Starthilfe gegeben weil ich halt dachte die Batterie sei leer und lass mal überbrücken ging leider auch nicht.
Sicherungen hab ich alle durch geguckt sowohl im Sicherrungskasten als auch im Motorraum sind alle heile.
Ich erwähn hier jetzt auch mal das ich seit ca. 2 Wochen vll 2-3 mal Problem mit der WFS hatte konnte ich allerdings schnell beheben Schlüssel raus Auto eben abgeschlossen aufgeschlossen Schlüssel rein und alles lief wieder.
Kann es sein das wegen dem Kurzschluss die WFS jetzt alles verriegelt hat ?
Weil die noch das einzige ist was auf der Instrumentenanzeige blinkt (blinkt ganz normal nicht übermässig schnell oder so).
Danke schonmal für sämtliche Hilfe.
Real Drive is R Drive
Bist du dir da ganz sicher, das alle Sicherungen ok sind? Da gibts manchmal welche von der Sorte, die nur so tun, als wären sie ok.
Am besten mit nem Multimeter durchmessen.
Markus
Dir fehlt ein Zündungsplus, sieht man an der langsam blinkenden WFS.
Überprüfe auch die 60A Sicherungen im Motorraum.
Wenn du die gekillt hast möchte ich gar nicht wissen was du wo und wie angeschlossen.
Um die zu killen müssen 100-200A fließen.
Wie beschrieben sind auch die heile
Habe ein ähnliches Problem gehabt nur macht bei mir nichts mehr irgent einen muchs hast du mal die Spannung der Batterie gemessen ob die noch geladen ist ?.
Früher dachte ich der Spruch auf dem Bus "Achtung Heck schwenkt aus" sei nur ein scherz, heute weiß ich es besser -.-
Macht keinen Sinn und liest sich immer noch wie kaputter Zündungsplus, auch wenn Radio und EFH gehen.
Wo bist du denn mit den Spiegeln drangegangen? Sage mal was du genau gemacht hast.
Habt ihr bei der Starthilfe verpolt, also ein bisschen Funkensprühen?
Auf der Arbeit hatte ich letztens auch das Sicherungen heile aussahen, aber kaputt waren, check die Sicherungen mit einem Multimeter, ob die Durchgang haben oder nicht. Manchmal sind die auch oben kaputt wo man es nicht direkt sieht.
Hat sich erledigt das nächste mal leg ich mir die Power Kabel für die Endstufen woanders her das ich mir nicht eine leiste verdecke wo die Sicherung nicht geprüft worden sind -.-'
Na prima.
Die selbst eingemachten sind immer die schlimmsten.
Und gut dass er wieder läuft.
  Twingo 1, Phase2-3 Mix, WFS, Elektronik Nils_Th8r 4 1.432 05.02.2026, 14:50
Letzter Beitrag: Nils_Th8r
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.468 05.04.2025, 20:36
ZZTwingo1 Mein Twingo 1.2 Bj. 2001 streikt Andym 6 3.788 24.06.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Andym
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 168.139 13.02.2024, 16:20
  WFS streikt flowfish 5 4.017 14.10.2022, 08:52
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 11.119 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 9.908 17.07.2022, 12:11
  Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler MonsieurTwingo 8 6.517 24.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: MonsieurTwingo
