Geräuche vorne rechts bei schneller Kurvenfahrt
bei meinem Twingo 1,2er 96er hab ich so ein schlagen bzw extremes schlagen vorne rechts wenn ich schnell in rechts Kurven fahre, also Autobahnaufffahrten oder ähnliches. Es sind neue Federn, Domlager und Traggelenke drin.
Kann es von der Antriebswelle kommen?
Danke MfG
bleibt eigentlich nur noch Radlager oder Antriebswelle.
ok, Antriebswelle müßte weniger sein wenn du lastfrei um die Kurve fährst ... also ohne zu beschleunigen mein ich mit lastfrei
Tschuldige, habe vergessen zu sagen... Radlager ist auf der Seite auch getauscht.
Die Sachen die getauscht worden sind waren aber auch kaputt und wurden nicht zum ausprobieren getauscht. Smile
Aber die Antriebswelle müsste doch auch bei links Kurven Geräuche machen oder?
Kam das unmittelbar nach dem Einbau des Fahrwerks?
Wenn ja dann wurde die Welle(n) dabei kaputt gemacht.
Also ich hatte die Geräuche auch schon vorher... nur leichter.
Aber ich verstehe nicht warum das nur bei rechts Kurven ist. Weil das Gelenk bewegt sich ja sozusagen auch bei links Kurven und da müsste es auch Geräuche machen. Und das ist auch nur bei "schnellen" rechts Kurven. Wenn ich durch die Stadt oder so fahren, höre ich überhaupt nichts.
was ist mit dem anderen radlager?
es könnte vll auch von den stabistreben kommen, wenn du einen stabi verbaut hast.
als alternativen fallen mir noch die buchsen vom dreieckslenker und spurstangen,-köpfe ein
Ich fahre mal zu einer Werkstatt, dass die sich das angucken sollen.
Ich bedanke mich bei euch!
Nichts ist schwieriger als wen man den Mechaniker sagt: "Da ist ein Geräusch".
Kann vieles sein ....
ZZTwingo1 Twingo C06 BJ. 2006 Klopfen entweder vorne o. hinten rechts wrdxkd 1 250 31.07.2026, 09:51
Letzter Beitrag: melonka
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 9 5.969 15.05.2026, 20:12
Letzter Beitrag: HannesKannes
  Mahlendes Geräusch vorne bei Kurvenfahrt watzmann 3 1.564 02.12.2025, 14:32
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Tickendes Geräusch vorne rechts Kado50 0 1.119 01.05.2025, 00:33
Letzter Beitrag: Kado50
  es knackt vorne rechts V320001 2 3.966 01.06.2021, 15:36
Letzter Beitrag: V320001
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 22.442 17.04.2019, 11:44
  Schleifendes geräusch vorne rechts nach Wasserpumpe und Zahnriehmen DerAndere 12 13.797 20.08.2018, 08:10
Letzter Beitrag: DerAndere
  klopfen klappern vorne rechts noir_je 5 9.322 09.05.2015, 17:59
Letzter Beitrag: twingo46
