Motor startet schwer, geht wieder aus und schwer wieder an
Moin Moin.
Mein Twingo macht Probleme.
Nach dem starten (auch nur mit Überbrücken möglich) geht der Motor nach ca. 1 Min. trotz Gas geben wieder aus (im Standgas sofort) Danach bekommt man den Motor nicht wieder an. Erst nach weiteren gefühlten 100Versuchen springt er wieder an und das Prozendere begint von vorn. Kurz laufen - AUS - nicht wieder an zu kriegen.
Habe bereits Kerzen und Zündspule gewechselt, genung Benzin ist auch gegeben.
Wenn der Wagen kurz läuft hustet er sehr viel Sprit durch den Auspuff was durch die vielen Startversuchen eigentlich klar ist.
WFS hab ich nicht, zumindest hab ich das Steuergerät dafür nicht gefunden.
Zündverteilerkappe auch ich auch schon gereinigt. Kabel sind in Ordnung.
Wo ist der Fehler???
Luftzufuhr (Luftfilterkasten, Drosselklappe, Ansaugbrücke) oder Auspuff (Kat, Schalldämpfer) verstopft?
Ansonsten könnte es sein, dass die Lichtmaschine den Motor zu sehr "bremst". Das passiert entweder, wenn sie mechanisch total fest sitzt oder die Batterie hoffnungslos entladen ist.
@Urlauber51
Batterie hab ich in Betracht gezogen (eventuell ist die hin, Zellenschluss oder ähnliches). Werde heute ne neue einsetzen. Luftfilterkasten hatte ich abgebaut und Filter gereinigt (sah aber gut aus). Auspuffanlage habe ich kurzzeitig am Krümmer abgenommen (hatte mir gestern schon einer geraten). Drosselklappe sieht auch gut aus. Hatte zuerst den Verdacht das der Motor zu Fett läuft. Kann der OT-Geber das Problem sein? Lichtmaschine müsste ich nochmal testen.
das mit der lima ist ne möglichkeit, aber für mich unwahrscheinlich.
da du sagst, dass er nach sprit richt, würde ich die zündanlage prüfen.
kerzen, kabel, verteilerkappe, finger, spule und den stecker der spule
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.339 01.06.2026, 06:34
  Mal wieder Fehler P0325 blueshaddow 9 10.446 04.02.2026, 10:00
  Immer wieder Schraubenschlüssel und MKL Mellie 1 882 21.01.2026, 20:52
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 11.704 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.215 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.498 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.863 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 2.846 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
