MOTOR HAT KEIN FUNKEN
Moin, habe keinen Zündfunken bei meinem Twingo (96).
Wollte heute morgen raus, mich in Wagen setzen, doch denn startete er nicht...
Nach langem starten, macht ich denn mal die Motorhaube auf, um zu gucken was es ist..
Doch da dann die Zeit knapp wurde, musste ich mit dem Roller zur Arbeit.
Nachdem ich dann ein paar Tipps von Arbeitskollegen bekomme habe, die bei Renault gelernt haben, macht ich mich nach Feierabend direkt wieder ran.
Da beim starten, immer noch die Lampe der Wegfahrspeere leuchtete, dachte ich, ich habe das Problem gefunden, und bin auch in der Lage es zu beheben... Wegfahrspeere rausgenommen und versucht zu starten, doch er lief immer noch nicht.
Hab dann mal die Zündkerze rausgenommen, um zu gucken, ob sie nach sprit richt, und das tat sie auch..
Bin dann auf den Gedanken gekommen, mal zu gucken, ob er auch ein Funken bekommt, doch das tat er nicht.
Dachte mir dann, dass es ja eigentlich nur noch eine Sicherung sein kann, die eventuell durch ist.
Habe jede Sicherung durchgeguckt, doch alle waren noch gut.
Habe dann mal bei Renault nachgefragt, was es noch sein kann..
Die sagten mir dann, das es der OT-Geber sein könnte... Kollege hat mir den ausgebaut, sagte mir dass der auch nicht mehr so gut aussieht, und ich hab für 10 Euro nen Neuen gekauft.
Diesen wiederrum eingebaut, doch nun startet er immer noch nicht.
Nun wollte ich mal fragen, ob hier noch jemand weiter weiß..
Hoffe ja, danke schon mal im Vorraus. Wink
In deinem Profil fehlt der Motorcode
http://www.twingotuningforum.de/welchen-...13464.html
Bitte pflegen.
Wegen der einfachen Wegfahrsperren "Tötung" vermute ich C3G.
Bei dem geht gerne Verteilerfinger und Kappe kaputt.
musst mal, wie broadcasttechniker schon sagte, verteilerkappe von innen checken und auch überprüfen, ob überhaupt ein funke von der zündspule beim verteiler ankommt
  Motor nimmt kein Gas an ?! Martin1183 19 21.043 21.12.2018, 10:32
  Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe Swoop 36 39.409 11.10.2018, 06:00
  Motor nimmt kein Gas an Baddy 12 13.312 26.09.2018, 18:39
Letzter Beitrag: 16vPower
ZZTwingo1 Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht Doka-Andy 98 95.553 15.06.2017, 20:09
Letzter Beitrag: Doka-Andy
ZZTwingo1 Motor läuft nimmt aber nach 20 sek.kein Gas mehr an. Ssssstevieee 12 16.134 20.07.2016, 21:19
Letzter Beitrag: 9eor9
  Zündkerze verliert funken Ridvan 4 7.561 19.06.2016, 19:14
  Twingo Bj 1996, Motor nimmt bei Nässe kein Gas und geht aus. Kochtopfski 2 4.729 13.08.2014, 08:45
Letzter Beitrag: Supertramp
  Motor ruckelt und nimmt kein Gas an, wenn er kalt ist Mustii_41 10 24.609 20.06.2014, 12:00
