motor startet nicht sofort
also seit heute ca 11uhr stimmt i-was mit meinen twingo nicht. ich wollte wie gewohnt den moto starten aber es kam nur so ja wie erkläre ich das. als ob nix ankommt an dem motor oder so was als ob die batterie leer ist.
aber habe ein volt zusatz instrument im auto aber die zeigt 13 volt an.
erst nach 2 versuchen startet der motor mit gas geben.
was kann das sein? bitte um eure hilfe.
achja bevor ich es vergesse mein keilriemen ist auch ja mehr oder weniger kaputt wird aber am donnerstag ausgetauscht
kennt keiner eine lösung?
Habe das selbe Problem mit zwei Twingos . Es könnte an der Magnetspule am Anlassser liegen. (das kleine Ding davor lässt sich mit einem Imbus lösen) bei einem habe ich sie gereinigt und geölt. Sie klebt häufig bei kaltem Wetter fest.
Könnte auch ein Strohmfehler sein.
Merkwürdig ist nur das einige sagen er startet erst nach dem Gasgeben.
Wenn Du versuchst den Wagen zu starten, höhrst du den Anlasser dann "orgeln" oder bleibt der aus?
MfG
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.155 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.975 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.454 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.808 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.442 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.334 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.347 24.04.2025, 05:25
  Twingo startet nicht bei Kälte Marco6681 15 6.129 07.04.2025, 08:15
