Ausgebautes Armaturenbrett => Batterie wird nicht mehr geladen
Guten Morgen zusammen,
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ist mein Twingo nach 5km ausgegangen.
Ich habe gestern, zwecks Tempomateneinbau, das Armaturenbrett ausgebaut und bin auch ohne zur Arbeit gefahren.
Mit Ausnahme des Warnblinklichschalters habe ich alle sonstigen Schalter und Anzeigen NICHT wieder angeschlossen.
Ist das der Grund warum die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr läd?
Wenn ja, welche/r Schalter/Anzeige ist Schuld?
Ich sag nur "monday sucks" Wink
Philipp
Guten Morgen,
das gleiche Problem hatte ich auch schonmal. Ich habe sogar die Lichtmaschine und Batterie gewechselt...
Wenn ich mich richtig erinner, reicht es aus das Panel mit den ganzen Kontrollleuchten wieder anzuschließen!
Black is beautiful
Es bedanken sich: Philipp S. , Broadcasttechniker
Danke für den Tipp,
ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich ärgere mich grade ziemlich schwarz.
Aber mal ernsthaft, es kann doch nicht sein, nur weil das Panel mit den Kontrollleuchten nicht angeschlossen ist, die Batterie nicht mehr geladen wird.
Gibt es dafür eine plausible Erklärung?
Ich habe keine gefunden, für mich war es halt nur sehr ärgerlich, ich habe eine neue Batterie und eine neue Lichtmaschine gekauft....
Versuch es einfach mal mit den Kontrollleuchten, dann sollte die LM die Batterie auch wieder laden, warum auch immer das so ist....
Black is beautiful
also üblicherweise braucht der Regler der Lichtmaschine die Kontrolleuchte ....
sonst lädt er nicht oder erst bei höheren Drehzahlen.
ist ja auch net so komplex, das Leuchtenpanel aus dem Plastik auszubauen und anzustöpseln ....
Danke für die Tipps euch allen!
Es funktioniert alles wieder einwandfrei.
Dann ist die Batterie wohl kaputt Smile
Mmmmmh, Vicki, ich komme da zu einer anderen Schlussfolgerung.
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=21983
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.932 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Twingo 1, Motor startet nicht, Batterie hat 12,6V germeier 3 1.479 06.01.2026, 09:48
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.128 23.10.2025, 08:05
  Warnlampe Kühlflüssigkeit blinkt, Relais Einspritzung wird nicht geschalten sukap 11 4.761 22.06.2025, 21:11
Letzter Beitrag: sukap
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.193 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 MSG wird nicht gefunden Kuhl 47 19.253 20.11.2024, 12:31
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.430 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.602 26.07.2024, 05:42
