Nach jedem mal Zündung aus einstellungen gelöscht.
Ich habe ein problem. Und zwar jedes mal wenn ich das auto aus mache loeschen sich die einszellungen vom radio. woran liegt das? ueber eine loesung waere ich echt super dankbar Smile
Radio falsch verkabelt!
Dem fehlt das Dauerplus. Ich vermute mal du hat das Zündplus an den Pin gelegt, wo normalerweise Dauerplus am Radio sein muss.
hast du ne Ahnung welche Farben die haben? ich habe da nichts dran gemacht die ganzen kabel waren schon mit ner Lüsterklemme zusammen gemacht als ich das auto gekauft haben Sad
einfach mal gelb und rot gegeneinander tauschen das müsste eig helfen..
Es bedanken sich: 1strap
okay versuche ich mal. Danke Smile
ZZTwingo1 Radio geht nicht mit Zündung an Tobi1006 4 2.710 26.04.2025, 11:44
  Radio an Zündung anschließen - Wer kann helfen Moejoe 6 17.249 24.01.2013, 00:38
Letzter Beitrag: oli_ver
  Radio geht nicht ohne Zündung LE TOEFF. 4 6.824 08.07.2012, 18:57
Letzter Beitrag: LE TOEFF.
ZZTwingo1 Anschluss über Zündung funktioniert nicht! Miss Sixty 12 19.151 04.09.2011, 19:07
Letzter Beitrag: Miss Sixty
  radio läuft nicht wenn zündung an ist blaerwitsch 8 12.925 08.03.2011, 15:53
Letzter Beitrag: blaerwitsch
