Radio geht nicht mit Zündung an
Liebe Twingo Freunde,
ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Tobi und habe mir einen süssen 2005 75 PS Twingo gekauft, der noch etwas Liebe bekommt und braucht.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe das Originale Renault Radio Gamme mit CD Spieler und den beiden, am äusseren Rand liegenden Regler. Sorry, ich habe kein Bild gemacht, wird aber auf Wunsch nachgeliefert.
Bei Kauf ist mir nicht aufgefallen, dass das Radion nicht alleine mit der Zündung angeht.
Der Vorbesitzer meinte, er hätte ein anderes Radio eingebaut gehabt, aber wieder das originale beim Verkauf eingebaut.
So weit so gut. Wie schon erwähnt, geht das Radio nur nach einschalten der Zündung manuell über den AN/AUS Knopf an.
Dann kommt immer die Codeabfrage (ich habe diesen).
Auch sind ständig die gespeicherten Sender weg.
Diese Prozedur habe ich nach jedem ausschalten der Zündung.
Ich habe daraufhin das Radio ausgebaut und bemerkt, dass der Vorgänger schon herumgebastelt hat und Kabelverbinder gearbeitet hat.
Folgendes ist aufgefallen: an PIN 7 am ISO Stecker liegt komischerweise Dauerplus an, obwohl dies als Zündpuls laufen müsste. Es ist ein dünnes rotes Kabel.
Aufgefallen ist auch, dass das Gelbe dickere Kabel auf PIN 4 l(aut ISO Dauerplus) nur Plus bei Zündung bekommt.
Ergo, ich habe jetzt eine ISO-Verlängerung gekauft, bei welchem man Dauerplus mit Zündpuls tauschen kann.
Bin ich auf dem richtigen Weg um das Problem zu lösen?
Danke vorab für die Hilfe!!
LG, Tobi
Ja bist du, die beiden Kabel müssen getauscht werden, wie auch immer man das macht.
Willkommen im besten Twingo Forum.
Es bedanken sich: Tobi1006 , Broadcasttechniker
Tausend Dank!!!
heute kommt der Adapter, an welchem ich die Kabel vertauschen kann!
Danke nochmals!
LG
Hallo handyfranky,
kurze Rückmeldung,
Es hat tadellos funktioniert!
Vielen Dank nochmals!
(12.04.2025, 06:06)handyfranky schrieb: Ja bist du, die beiden Kabel müssen getauscht werden, wie auch immer man das macht.
Das freut mich. Laughing
ZZTwingo1 Originalradio leuchtet dauerhaft aber geht nicht an C06-fangirl 6 1.173 10.08.2026, 16:31
  NACHTRAG:Tw.I-Tunerlist CD-Radio nimmt nen code nicht mehr melonka 8 5.600 20.07.2024, 12:29
Letzter Beitrag: melonka
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.435 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Radio einbauen - Kabel passen nicht in Schacht stimpfal 2 5.344 03.08.2015, 12:03
Letzter Beitrag: Waschi
  Lenkgrad Laut- und Leise Regelung für Radio funktioniert nicht jezzyjackpot 6 8.533 02.03.2015, 11:19
Letzter Beitrag: FFR
  98er: Altes Blaupunkt Radio mit Lenkrad FB will nicht, was passt? Lagunatanja 3 6.442 27.11.2013, 22:02
Letzter Beitrag: Lagunatanja
  Bluetooth Verbindung an Original Radio funktioniert nicht Scu 3 8.753 09.10.2013, 10:45
Letzter Beitrag: Drummermatze
  Radio an Zündung anschließen - Wer kann helfen Moejoe 6 17.267 24.01.2013, 00:38
Letzter Beitrag: oli_ver
