Er steht einfach schief...
Nun hab ich es mal nachgemessen und tatsächlich, mein Auto steht etwas schief.
Vorne Fahrerseite einen cm tiefer als die andere.
Der Wagen verzieht nicht, zieht beim Bremsen nicht zur seite, federt normal ein.... lediglich bei kopfsteinpflaster klappert es als würde der Auspuff auf dem Boden schleifen.
Kann es sein das die Feder einen weg hat, oder was sagen eure erfahrungen in der hinsicht?
Ich würde sagen, das die Feder gebrochen ist.
Ersetz die so schnell wie möglich, denn die kann dir, wenn das Stück rausrutscht und sich verkeilt, den Reifen aufschlitzen. Sehr prickelnd bei voller fahrt.
liebe grüße Chrissy Cool
OK das ist eher Suboptimal....
Ich hab auch mal daran gerüttelt, aber die scheint Fest oder ist das so normal und kann trotzdem gebrochen sein?
Jap Feder gebrochen, hab meine noch von Renault ersetzt bekommen weil da schon oft Probleme waren.
Wird mich das viel kosten wenn ich das direkt machen lasse?
Oder lieber gleich direkt neues Fahrwerk? ^^
Frag mal bei Renault nach ich hab meine umsonst ersetzt bekommen weil da oft Probleme mit waren und ein nicht unbekanntes Problem.
Da können mit Sicherheit einige aus dem Forum was zu sagen gab sio einige die sie kostenfrei ersetzt bekommen haben.
Vielleicht hast Du ja auch das Glück.
Ja danke fuer die schnelle Hilfe!!
Da werd ich am Montag anrufen und mal Nachfragen.
Geb dann bitte Rückmeldung.
Und ich dachte ich hab einen anne Augen.
Na bisher lief es ja gut mit dem Twingo und schon gehts los mit sowas, ja ich werd mich auf jedenfall melden.
So heute an dem schönen "Sonnigen" Sonntag, kalt ists trotzdem, den wagen mal aufgebockt.
Also die Feder scheint gut zu sein, es kommt einem so vor als sei eine mal ausgewechselt worden denn eine seite fühlt sich weicher an und die hat auch die gammelige Schraube drauf, komisch komisch...... und für 12 jahre und gute 165tkm auf der uhr sieht der Wagen erschreckend gut von unten aus. Wink
Dann kontrollier mal ob beide Federn vorne die selben sind, da sollte irgentwo ne Nummer draufstehen Wink
Patrick
ZTwingo2 Neue Sommerreifen vorne drauf aber Lenkrad steht etwas nach Links Twingele 2 5.013 30.06.2015, 08:08
Letzter Beitrag: Twingele
  Twingo bj.2000: Lenkrad Neutralstellung schief, ABS Probleme Mewtos 9 11.952 13.01.2014, 18:17
Letzter Beitrag: Lucyfer
  Neue Reifen - Lenkrad schief! Spur einstellen nötig? TobeY 22 40.184 02.06.2012, 23:21
Letzter Beitrag: Harald_K
  Lenkradstellung schief HUAN 5 6.960 28.12.2010, 12:59
