Fensterscheibe fährt nicht gerade hoch....
Hallo zusammen!
Bei meinem Twingo ist es so, dass die Fensterscheibe auf der Fahrerseite nicht gerade hochfährt. Sie fällt zu sehr nach innen, so dass sie oben gegen den inneren Teil der Führungsschiene(heißt das so??) stösst und deshalb nicht richtig schließt. Ich muss dann von innen gegen die Scheibe drücken, damit sie in die obere Schiene fährt.... Ich hoffe meine Erklärung ist halbwegs verständlich.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann??
Danke! Smile
Hallo Twingomädel,
(09.09.2011, 18:20)Twingomädel schrieb: ... Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann??
das könnte daran liegen, dass die senkrechten Führungsgummis innerhalb der Tür heruntergefallen sind ...
Das war bei meinem der Fall und hat sich durch lautes Klappern der teilweise geöffneten Scheibe bei Schließen der Tür bemerkbar gemacht.
Der Pfeil auf dem Foto zeigt auf das Stahlprofil, in dem das Führungsgummi befestigt sein muss.
[Bild: twingo-09181402-YxR.jpg]
Abhilfe:
Türverkleidung abbauen und Führungsgummi[s] wieder befestigen - am besten ankleben.
Klaus
Heide-Twingos
Hey Teefax!!
Danke für deine Antwort!
Es klappert schon wenn ich die Türe schließe...aber obs wirklich laut ist und auf das von dir geschilderte Problem hinweist, ist schwer zu sagen. Werd morgen mal nachsehen.... auffällig ist vielleicht auch, dass die Scheibe (meiner Meinung nach) viel Spiel hat. Also sich viel nach innen und außen drücken lässt.
Es war schon einige Zeit so, dass die Scheibe beim hochfahren gegen den inneren Gummi oben gestoßen ist, es aber trotzdem geschafft hat, in die Schiene zu fahren... seit heute muss ich aber durch drücken nachhelfen. Confused
Wenn die Scheibe zu viel Spiel hat, wird es wohl tatsächlich an diesen inneren Führungsgummis liegen ...
Zum Festkleben der Führungsgummis reicht übrigens Pattex vollkommen aus - wie ich festgestellt habe ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
(09.09.2011, 20:00)Teefax schrieb: Wenn die Scheibe zu viel Spiel hat, wird es wohl tatsächlich an diesen inneren Führungsgummis liegen ...
Klaus
Wäre ja super wenns nur daran liegt, bekomm ich bestimmt sogar selbst hin!! Very Happy
Ist es denn schwierig die Türverkleidung abzunehmen?
Ich werd mir dein Bild mal ausdrucken, wenns recht ist, und damit morgen auf die Suche gehn!!
Viele Grüße, Sabrina
Hallo Sabrina,
der Türöffner muss ab: Schale losschrauben und die Verbindungstange zum Griff aushängen.
Bei meinem Phase 2 muss unten die Türschale losgeschraubt werden. Ob das bei Deinem Phase 3 auch so ist, weiß ich nicht ... Rolling Eyes
Ich muss dann die Fensterkurbel lösen, die Du auch nicht hast ... Wink
Ich schätze mal, dass Du das Bedienelement für die Fensterheber lösen und dann eine oder zwei Steckverbindungen lösen musst.
Wenn sich ein Lautsprecher in der Verkleidung befindet, muss wohl auch eine Steckverbindung gelöst werden.
So, dann kommt die eigentliche Verkleidung, die geclipst und mit einer Dichtungsmasse geklebt ist. Das Zeug klebt wie der Teufel ... Shocked
An einer Ecke lösen und dann ziehen - bei den Clipsen ruckartig.
Die Dichtungsmasse zieht sich auch wie der Teufel - einfach mit einem scharfen Messer oder Cutter durchschneiden.
Das klebt hinterher wieder problemlos zusammen ... Smile
Vor dem Einbau die Clipse mit Spüli oder Seife einschmieren - rasten dann leichter ein ... Smile
An den Stellen, wo ein Clip sitzt, leicht mit dem Handballen anschlagen.
Das ist eigenlich alles ... Smile
Die Tür schaut dann so aus:
[Bild: twingo-09192923-tNh.jpg]
Klaus
Heide-Twingos
Wow, vielen Dank für die tolle Erklärung!! Ich hoffe aber es hört sich komplizierter an, als es ist... Very Happy
Das klingt so nach "es kann dabei eine Menge kaputt gehen"!
Ich werds morgen mal versuchen, notfalls meinen Bruder darum bitten und dann mal bescheid geben, obs erfolgreich war!
Also nochmals Danke für deine Mühe!! Wink
Gerne ... Smile
Das hört sich wirklich komplizierter an, als es tatsächlich ist ...
Und Kaputtgehen kann eigentlich nix ...
Die Idee mit einer Hilfe bestimmt nicht schlecht, denn diese Dichtungsmasse klebt wirklich ungeheuerlich ...
Viel Spaß und Erfolg ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
(09.09.2011, 20:37)Teefax schrieb: Gerne ... Smile
Klaus
Dann bin ich ja beruhigt, Danke!! Very Happy
Der Dichtungsmasse werd ichs schon zeigen... Razz
Also dann, bis morgen mal... schönen Abend noch!!!
Was zitiert Ihr eigentlich immer wenn ihr direkt antwortet?
Das geht alles auf den Speicherplatz und irgendwann ist wieder nix mit Bilder hochladen weil wieder alles voll ist. Wink
Wieso "ihr"?? Nur ich habe zitiert und wusste nicht dass das auf den Speicherplatz geht... also, sorry! Wink
Sorry war generell aufs Forum bezogen das Ihr weil sind so einige die das gern machen.
Und ist doch logisch je mehr geschrieben egal ob zitiert oder sonst was braucht speicherplatz.
War auch net bös gemeint
Kein Problem, habs auch gar nicht böse aufgefasst!
Hallo Sabrina,
hier sind genauere Fotos zu den Führungsgummis:
http://www.twingotuningforum.de/mein-gel...018-7.html
Beitrag: #101
Ist mir gestern Abend nicht eingefallen ... Rolling Eyes
@Giftzwerg
Was den Speicherplatz frißt, sind nicht die Zitate - also Texte, sondern die Fotos ... Smile
Mal als Beispiel mit Zahlen belegt:
In meinem Beitrag #2 befinden sich unter anderem ein Zitat und ein Foto.
Speicherplatzbedarf Zitat: 119 Bytes
Speicherplatzbedarf Foto: 70.089 Bytes oder 68,4 KBytes
Interessante Relation, nicht wahr ... Wink
Dabei handelt es sich bei dem Foto um eines der kleineren hier: 800*600, 72 ppi.
Ich schätze mal, dass die meisten Fotos hier mindestens so zwischen 150 und 200 KBytes Speicherplatz belegen.
Klaus
Heide-Twingos
Da hat der Klaus recht.
Fullquotes stören allerdings auch das Bild.
@Klaus
die blauen Beitragsnummern sind Links, man muss also nicht auf die Seite verlinken sondern kann direkt auf den Beitrag selbst verlinken http://www.twingotuningforum.de/mein-gel...pid8419489
Es wird allerdings die gesamte Seite angezeigt.
  Drehzahl im Leerlauf zu hoch gerdohnepferd 12 13.095 13.12.2019, 06:34
  Scheibe fährt nicht ganz hoch Shanin93 2 4.396 07.10.2014, 07:52
Letzter Beitrag: 9eor9
  Auto fährt im Notprogramm twingo99 16 31.073 15.06.2014, 23:28
  Leerlaufdrehzahl zu hoch sunflieger 3 5.077 30.03.2014, 13:58
  Lampe blinkt aber Auto fährt ! Twingodette 8 17.434 17.04.2011, 12:17
Letzter Beitrag: Twingodette
  Scheibe geht sehr langsam hoch ! Peterdenhaag 3 6.121 20.03.2010, 09:48
Letzter Beitrag: Peterdenhaag
  Seitenscheibe geht nicht runter bzw. hoch Uppi 8 9.902 24.10.2006, 10:43
Letzter Beitrag: Sascha_Sandra
