Surren/Summen aus dem Motorraum
Ich habe mal eine dumme Frage,
wenn ich den Motor starte, höre ich für ca. 1 Sekunde ein
Surren, Summen aus Richtung Motorraum.
hört sich wie ein Elektromotor an,
ist das bei euch auch und was ist das????
Könnte das die Servounterstützung sein?
LG
hummel
Nein die Servounterstützung ist ein Motor an der Lenksäule das was du hörst ist die Benzinpumpe die Druck aufbaut Wink
Vielleicht läuft dein Anlasser so lange nach.
Schau mal ob das auch da ist wenn du anschiebst.
Sorry wieder net richtig gelesen dachte wenn Zündung eingeschaltet wird Embarassed
mhm....Crying or Very sad
ist die Benzinpumpe vorne?
also das Geräusch kommt von vorne.
ein helles leises Summen kurz nach dem Start des Motors also wenn der Motor schon
gerade läuft und ist dann
auch gleich wieder weg.
Broadcasttechniker, wie meinst du das mit anschieben???
ein Nachlaufen ist das schlimm, wenn dem so währe?
LG
hummel
Er meint das Auto anschieben anstatt zu starten Wink
Sitzt die Benzinpumpe im Motorraum? Nein. Wink
Das ist die Drosselklappe, weil du wahrscheinlich den D4F hast, welcher eine Motorisierte Drosselklappe hat, welche sich auf die Leerlaufregelung einstellt.
Mach mal die Zündung an und stell dich vors Auto, dann Pfeift die auch leise. Wink
D4F, ja....
Motorisierte Drosselklappe sagt mir gerade nix
aber normal oder!
Ja, ist ganz normal. Wink
ZZTwingo1 Drehzahlabhängiges hohes Surren vom Ansaugkrümmer gauloises1839 6 2.503 05.09.2025, 23:52
Letzter Beitrag: gauloises1839
ZTwingo2 Benzingeruch aus dem Motorraum Zombi3000 10 7.946 30.06.2025, 14:07
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Kraftstoffschlauch im Motorraum Spoocky 4 3.743 23.07.2024, 18:36
  Benzin im motorraum Jessie910 18 19.604 28.09.2017, 09:46
Letzter Beitrag: Jessie910
ZZTwingo1 Sporadisches pfeifen /summen aus dem Motorraum Silver Surfer 8 9.132 23.04.2015, 09:33
Letzter Beitrag: Silver Surfer
  Öl im Motorraum KzumO36 8 10.900 15.01.2015, 18:15
Letzter Beitrag: KzumO36
  Öl unten am Motorraum herby27 7 11.233 25.03.2014, 19:17
Letzter Beitrag: 9eor9
  Helles Summen ?!? thuluna 2 3.741 30.12.2013, 15:57
Letzter Beitrag: Chrissi26
