Ich habe mal eine dumme Frage,
wenn ich den Motor starte, höre ich für ca. 1 Sekunde ein
Surren, Summen aus Richtung Motorraum.
hört sich wie ein Elektromotor an,
ist das bei euch auch und was ist das????
Könnte das die Servounterstützung sein?
LG
hummel
Nein die Servounterstützung ist ein Motor an der Lenksäule das was du hörst ist die Benzinpumpe die Druck aufbaut
Vielleicht läuft dein Anlasser so lange nach.
Schau mal ob das auch da ist wenn du anschiebst.
Sorry wieder net richtig gelesen dachte wenn Zündung eingeschaltet wird
mhm....
ist die Benzinpumpe vorne?
also das Geräusch kommt von vorne.
ein helles leises Summen kurz nach dem Start des Motors also wenn der Motor schon
gerade läuft und ist dann
auch gleich wieder weg.
Broadcasttechniker, wie meinst du das mit anschieben???
ein Nachlaufen ist das schlimm, wenn dem so währe?
LG
hummel
Er meint das Auto anschieben anstatt zu starten
Sitzt die Benzinpumpe im Motorraum? Nein.
Das ist die Drosselklappe, weil du wahrscheinlich den D4F hast, welcher eine Motorisierte Drosselklappe hat, welche sich auf die Leerlaufregelung einstellt.
Mach mal die Zündung an und stell dich vors Auto, dann Pfeift die auch leise.
D4F, ja....
Motorisierte Drosselklappe sagt mir gerade nix
aber normal oder!
