Ruckeln nach schiebebetrieb
Hallo, habe ein kleines Problem mit meinem Twingo.
Wenn ich beim fahren vor einer Kurve langsahmer werde evtl. noch herunterschalte und nach der kurve wieder gas gebe dann scheint sich der kleine zu verschlucken (er ruckelt und bockt) wenn ich dann etwas vom Gas gehe und gleich wieder drauf läuft er.
Ist mir eigendlich nur bei warmen Motor, und es ist auch nicht so das ich die möre voll hertrete.
Habe schon die kerzen gewechselt.
Ist das normalQuestion glaube nicht hat das schon mal wer so gehabt
Gruss Tobi
I can not more i break together!
Hallo
Ja, hatte ich bei meinem C3G. Nicht weiter drum gekümmert.
Er saugt bei Motorbremse Benzin-Luft-Gemisch an und das sollte, dank der Schubabschaltung, nicht sein.
Evt. kündigt sich da der Ausstieg des Drosselklappenpotis an?
MfG
Peter Scholl-Latour
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 1.169 06.06.2026, 13:39
Letzter Beitrag: Weissnix
  Motor Ruckeln Stefan1990 3 4.169 11.02.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Stuntmanbob
ZZTwingo1 Nach heftigen Aufkochen & wasserlose Weiterfahrt bis zum letzten ruckeln.. War es.. SweetyTwingo 12 9.511 09.12.2021, 15:42
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
  Ruckeln, Spritgerucht - ratlos blutiger Anfänger 2 3.225 30.07.2021, 18:29
Letzter Beitrag: blutiger Anfänger
ZTwingo2 Ruckeln nach Motorstart (ca. 5km) AntlVlruS 11 8.237 14.07.2021, 21:42
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Motor Ruckeln twingo 2 gt Theo_Gordini 8 7.326 09.07.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Theo_Gordini
  Fehlercode P0130 ruckeln , keine Gasannahme lunablue 38 30.313 09.08.2020, 17:02
Letzter Beitrag: lunablue
  D4F leichtes Ruckeln bei Konstantfahrt xsivelife 0 3.069 19.11.2019, 00:14
Letzter Beitrag: xsivelife
