Kofferraum / Heckklappe geht nicht auf
Hallo Ihr =o)
Ich hab jetzt schon das Forum durchforstet und versteh nur noch Bahnhof.
Mein Problem ist mein kleiner Flitzer. Mein Twingo ist Baujahr 98. Seit knapp 10 Wochen ist er mein eigen.
Nachdem ich die ersten Macken beheben musste, stehe ich jetzt vor einem grossen Problem (im wahrsten Sinne des Wortes).
Ich stehe nun also Hinter meinem Twingo und es tut sich nichts. Die Zentralverriegelung schliesst zwar die Türen auf, aber nicht meinen Kofferraum. Ich seh aber wie das Schloss hier hin und her wackelt, beim auf und zuschliessen.
Mit dem Schlüssel auf und zuschliessen hab ich es auch schon probiert ... tut sich nichts ...
HILFE was kann ich machen, brauch das Auto morgen dringend MIT Kofferraum...
DANKE und Grüße
die Natzel
Hallo Natzel,
Du musst Dir das von innen anschauen. Wahrscheinlich ist der Schließzylinder kaputt, der dann von innen ausgetauscht werden kann.
Dazu muss die Innenverkleidung der Heckklappe herunter. Diese ist geclipst und mit Dichtungsmasse geklebt. Letztere klebt wie der Teufel ... Rolling Eyes
An einer Ecke die Verkleidung abziehen und dann am besten die Dichtungsmasse mit einem Cutter durchschneiden - das Zeug zieht sich sonst endlos in Länge.
Wenn Du an einen Clip kommst, kannst Du diesen mit einem leichten Ruck lösen.
Wenn die Verkleidung herunter ist, kannst Du Dir die Geschichte aus der Nähe betrachten - und die Heckklappe öffnen ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 561 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.767 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 3.027 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.183 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.281 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.204 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.708 25.09.2024, 19:25
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.658 26.07.2024, 05:42
