Eintragungsprobleme wegen Tachoangleichung!
Hallo Leute,
heute ist eure Hilfe bzw. Meinung gefragt.
Ich war soeben bei der DEKRA in Erfurt und wollte mir Auskunft einholen ob ich Intra´s mit 7x13 ET 23 und 195/45R13 in Kombination mit FINTEC Federn 35/35mm fahren darf!
Der "nette" Prüfer hat sich beide Gutachten angeschaut und gesagt das einer Eintragung nach §21 Trallala nichts im Wege steht...
AAAABER..da ich durch die Bereifung meinen Tacho justieren lassen muss,werden nach der Abnahme alle anderen Reifenkombis aus meinen Papieren gestrichen.
Das heisst,im Winter fahre ich dann sozusagen "schwarz" mit WR rum.
Oder ich lasse den Tacho wieder umrüsten und "NEU" abnehmen mit der Winterradkombi.
Zitat des Prüfers, Wo kein Kläger,da kein Richter.
Nur wegen dieser Schei...ss Tachoangleichung müsste ich alle 1/2 Jahre etwa 100 € investieren um "offizell" fahren zu dürfen.
Gibt es ne andere Lösung außer 14 Zoller zu kaufen?
Wäre über Meinungen und gute Ratschläge sehr sehr dankbar...Wink
Es gibt doch für fast alles Lösungen! Schau mal hier:
http://www.twingotuningforum.de/anleitun...-7610.html
Black is beautiful
Ja,habe ich gelesen,aber das ist nicht zugelassen.
Klar der Tacho geht dann genau und im Winter einfach umstellen.ich kenn das Prozedere,nur eben will ich wissen ob´s ne andere Lösung gibt!
Ich könnte dir ne Kopie von meinem alten Brief zukommen lassen, da sind ja die Federn eingetragen aber nur mit 175/50/13 und meiner ist ein Phase 1...
Hast du die Federn denn schon eingebaut?
Black is beautiful
Was hat das mit der Tachoangleichung zu tun?
(31.05.2011, 09:48)happytwiggi schrieb: Ich könnte dir ne Kopie von meinem alten Brief zukommen lassen, da sind ja die Federn eingetragen aber nur mit 175/50/13 und meiner ist ein Phase 1...
Ne,das mach ich erst kurz vor TÜV im August,da ich das Lenkgetriebe noch wechseln muss und Koppelstangen.In dem Atemzug wird gleich der Federnsatz getauscht,sonst muss ich ja 2 x zur Achsvermessung.
Wegen der Federn gibt es KEINE Probleme,nicht das du denkst oder so.
Der Prüfer hat gesagt das er es nach §21 einträgt,event. würde ein Sitzplatz gestrichen wegen Last,da im Gutachten ja 600kg statt 690kg steht.
Der Prüfer meinte aber,dass das eher nicht passieren wird.
Ich darf nur nicht mehr die 690kg erreichen was die Zuladung angeht.
Wird im FS vermerkt.
Also wie gesagt es geht um die Reifenkombi..ich werd wohl in den sauren Apfel beissen und den Speedohealer kaufen,einstellen und dem Tüv nix davon stecken.
Problem nur das man mir alle anderen Reifenkombis aus dem Fahrzeugschein streicht....
fahr doch erst mal mit den gewünschten reifen zu ner prüfstelle und lass die tatsächliche Abweichung von Serie und Wunsch messen
wen du Glück hast ist das ganze noch in so einem Rahmen das du nichts machen musst.
bei meinen Sommer alus (195 45 r15) war das ne Sache von 1 kmh sonst hätte ich die nicht eingetragen bekommen
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Bei mir waren es 10 km/h, ich habs dann auch verworfen weil ich hätte angleichen und sie Serienbereifung austragen hätte lassen müssen.
War mir zu aufwendig Wink
(31.05.2011, 10:13)Donovan schrieb: fahr doch erst mal mit den gewünschten reifen zu ner prüfstelle und lass die tatsächliche Abweichung von Serie und Wunsch messen
SadSadSad
Nix da..Abweichung bei 195/45R13 sind 8km/h (>6%)unddas geht nicht!
Hmm, hatte das Problem nicht bei meiner Einzelabnahme
Und ich habe 195/40R16 montiert
16 Zoll und 13 Zoll ist ja auch ein riesen Unterschied vom Abrollumfang
(31.05.2011, 17:49)Giftzwerg schrieb: 16 Zoll und 13 Zoll ist ja auch ein riesen Unterschied vom Abrollumfang
[b]GANZ GENAU! ! ! !
Also ich hab mir auch den Speedohealer rein gebaut ab zum ADAC (tachoprüfung) tada max. 1% abweichung also der Tüv wir da wohl nix zu sagen.
Achja sind Intra 175/50R13
ZZTwingo1 T-Line 14 Zoll | Welche Reifen, um keine Tachoangleichung machen zu müssen? twingomember 14 23.339 01.09.2015, 09:36
Letzter Beitrag: supertramp
ZTwingo2 Wieder eine Frage wegen Felgen BlackDrako 3 5.324 28.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Frage wegen Fk Sportfahrwerk Pit 27 34.758 05.01.2012, 20:55
Letzter Beitrag: DeZir
  Intra T-Lines 7x13 mit 195/55 R13 = keine Tachoangleichung mehr notwendig? twinpatty 8 13.761 02.06.2011, 20:55
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Reifenfreigabe u. Tachoangleichung Morodrim 15 18.182 04.06.2010, 15:18
Letzter Beitrag: motosnoop
  brauch hilfe! wegen der Reifen größe -haski- 8 10.369 03.06.2010, 11:14
Letzter Beitrag: Sezercik68
  Reifenumfang - Tachoangleichung HardyRT 10 15.126 28.08.2009, 18:29
Letzter Beitrag: HardyRT
  Tachoangleichung! mr.proper 0 2.729 27.03.2009, 20:51
Letzter Beitrag: mr.proper
