Themen: 21
2x gedankt in 2 Beiträgen
Guten Abend,
Wenn ich bei meinem Schlüssel die Batterie wechseln will, muss ich dann auch irgendwas neu programmieren oder anlernen? oder lediglich alte Batterie raus, neue rein - fertig? Habe einen Twingo Baujahr 1999, Zentralveriegelung, Phase 2 mit 43 kw u. d7f-Motor.
noch etwas: Wenn ich einen Zweitschlüssel neu anlernen will, sollte ich zu einer Renaultwerkstatt oder kann das auch eine freie Werkstatt machen?
Wie lernt man so einen neuen Schlüssel dann eig genau an? Muss man da was spezielles drücken und/oder das Steuergerät für die Wegfahrsperre programmieren? oder wie läuft das genau ab?
vielen Dank Euch =)
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8572x gedankt in 6971 Beiträgen
Hast du IR?
Da kannst du das Anlernen selber machen wenn es denn notwendig sein sollte.
Wie, das findest du im Enlosthread.
Beim Anlernen, egal ob Funk oder IR, müssen immer alle Schlüssel da sein, da sonst der fehlende automatisch abgemeldet wird.
Themen: 21
was ist mit IR gemeint? Sry aber bin totaler Laie auf dem Gebiet. Und meinst du das Anlernen beim 2. Schlüssel, oder beim Wechsel der Batterie? Reicht es beim Batteriewechsel nicht, dass man einfach die alte raus macht und die neue rein, ohne anzulernen?
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Themen: 21
Ich wärme dieses Thema nochmals auf. Ich habe Wegfahrsperre und mein Schlüssel ist mit Infrarot. Wenn ich da die Batterie austausche, muss man den Schlüssel dann wieder ans MSG anlernen o.ä.? Oder lediglich alte Batterie raus und neue rein?
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Normal ist raus rein .
Sicherheitshalber machst du folgendes:
Du gehst zu Renault und holst dir den Code.
Die Batterien hast du dabei.
Denn wechselst du die Batterien auf dem Gelände zügig ohne die Betätigung zu drücken.
Das sollte es gewesen sein.
Wenn es das nicht war kannst du anlernen.
Wenn du das nicht hinbekommst schaffen es die Jungs und Mädels bei Renault.
Themen: 21
Ok dann wäre das ja schon mal geklärt, aber das bringt mich zur nächsten Frage. Ich würde die Batterie auch bei Renault kaufen und die sollen diese auch gleich wechseln. Wisst ihr was das ca. kostet?
