Anlasser Ausbau C3G
Ich muß den Anlasser wechseln. Habe nun heute den Schutz an der Unterseite abgebaut und sehe nun schon eine Ecke vom Anlasser. Obwohl ich nicht gerade zwei linke Hände habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das gute Stück da herausbekomme. Hat das schon einmal jemand selbst erledigt und kann mir einen Tip geben? Ich habe den Twingo vorn aufgebockt, also etwas Baufreiheit von unten. Rolling Eyes
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
Hallo Fred58,
eine Anleitung findest Du in der ... Twingo-Doku ..., Datei MR305TWINGO1.pdf ...
Klaus
Heide-Twingos
Hallo Klaus,
das macht ja Hoffnung Smile
Mal schauen, ob ich das beherrsche. Ich melde mich. Großes DANKESCHÖN !
C06 7/1998  D7F
Auffahrrampen waren mir sehr hilfreich !-dennoch schon ein wenig Tricky...vor allem der Wiedereinbau,aber vllt hast Du glücklichere Hände.
Wink
Hallo Klaus und Max,
es ist vollbracht! Das Auto vorn auf zwei kleinen Böcken. Den Ausbau hab ich allein hinbekommen. Beim Einbau war meine Frau hilfreich. Die kleinen, schlanken Hände waren von großem Vorteil !!!
Beim Anlasser war die Verbindung zum Magnetschalter durchgebrannt! Das Innenleben des Anlassers (Bosch von 1996) war noch tadellos. Auch Kohlen und Kollektor sowie die Lager. Und das nach 147.000 km im Kurzstreckenbetrieb. Von einem Schrottanlasser aus dem Boschservice habe ich das Verbindungsstück abgekniffen und flach auf die Stelle des weggebrannten gelötet. Ich hoffe nun, nicht so bald wieder dahin zu müssen Sad
Danke Euch.
C06 7/1998  D7F
Hast Du alles zerlegt ?
Magnetschalter & Anlasser ?
Hab jetzt schon den 2 Anlasser drin der mich mit nicht einspuren foppt !
Cool
Zieht der nicht ein?
Masseband vielleicht?
Oder zieht der ein und läuft nicht?
Oder zieht der ein und schreit/heult.
Bei mir war das Kupferband durchgebrannt. Habe es gebrückt, indem ich ein "neues" drübergelötet habe. Mit dem Einspuren hatte ich keine Probleme.
Ich hatte ihn etwas auseinandergezogen und gesehen, dass drinnen alles sauber war, die Kohlen reichlich groß und der Kollektor optisch ok war.
C06 7/1998  D7F
  Getriebedeckel Ausbau webghost 19 12.133 06.09.2024, 10:00
Letzter Beitrag: SpokY
  Ausbau Ansaugluft Temperatursensor SFJ 8 10.669 13.11.2023, 08:52
Letzter Beitrag: SFJ
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 22.341 12.08.2021, 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Schaltgestänge Ausbau??!! Andi13 13 18.589 04.04.2019, 19:48
  D7F Nockenwelle Ausbau klein.le 4 6.732 30.04.2018, 21:46
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Steuergerät ausbau Britta0815 43 45.602 09.08.2014, 07:15
Letzter Beitrag: Supertramp
ZZTwingo1 Kühler ausbau hilfe! Getfreakay 4 9.964 11.02.2013, 14:47
Letzter Beitrag: felixkarls
  Ausbau Lambdasonde Radler 3 7.077 12.11.2010, 21:01
Letzter Beitrag: Teefax
