Gibt es verschiedene Bremskraftverstärker
Hallo Freunde,
seit gestern funktioniert mein Bremskraftverstärker nicht mehr. Das Auto bremst nur noch wenn man sehr fest auf das Bremspedal tritt. Dann macht es aber auch ein zischendes Geräusch. In einer Werkstatt sagte man mir das der Bremstkraftverstärker defekt ist.
Nun zu meiner Frage:
Gibt bei meinem Baujahr 1996 mit dem 1239 Hubraum verschiedene Bremskraftverstärker, oder kann man gar einen von einem neueren Modell mit anderem Motor verwenden?
Leider kann ich im eingebauten Zustand nicht erkennen von welchem Hersteller meiner ist, bzw wie die Teilenummer ist. Gebrauchte Bremskraftverstärker bekommt man ja schon ab 50 Euro. Da mag ich aber nicht einen falschen kaufen.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Viele Grüsse
Nici
Hallo TwingoMM,
laut der ... Teileliste ... gibt es in der Tat verschiedene ...
Auch davon abhängig, ob mit ABS oder nicht. Aber schau Dir das am besten mal selbst an ...
.pdf   240_241_PR-1204-Twingo.pdf (Größe: 65,23 KB / Downloads: 7)
Klaus
Heide-Twingos
Hallo Teefax,
danke schon mal für Deine Antwort.
ABS haben wir leider nicht.
Kann ich also nicht einfach einen von den gleichen Motor und Baujahr auch ohne ABS nehmen?
Viele Grüsse
Nici
Hallo TwingoMM,
(11.02.2011, 17:35)TwingoMM schrieb: Kann ich also nicht einfach einen von den gleichen Motor und Baujahr auch ohne ABS nehmen?
das sollte passen.
Optimal wäre es allerdings, wenn Du die Teilenummer(n) hättest. Auf meinem Bremskraftverstärker sind verschiedene Aufkleber, auf denen die Teilenummern von Bosch und Renault stehen.
Klaus
Heide-Twingos
  D4F verschiedene Zylinderkopfdichtungen Kuhl 0 2.448 01.08.2020, 21:16
Letzter Beitrag: Kuhl
ZZTwingo1 2x C06 16V, 2x unrunder Motorlauf, 2x verschiedene Fehler?!? Bünzy 4 8.244 14.01.2017, 20:01
  Verschiedene Probleme marcbusse98 3 4.638 22.01.2016, 17:07
ZZTwingo1 Verschiedene Startprobleme DanielSw2 10 11.086 26.05.2015, 12:57
  Saugrohrsensor Bremskraftverstärker robbi701 2 3.741 18.02.2011, 01:10
Letzter Beitrag: robbi701
  Auspuff gibts da verschiedene C3G?? blackmore67 3 5.552 06.07.2010, 12:06
Letzter Beitrag: blackmore67
