standgas geht hoch und runter
hallo
der twingo meiner frau hat immernoch diese macke es ist ein 1,2er bauj.94 und zwar der kaltstart funktioniert noch alles normal aber sobald der kaltlauf mit etwas erhöter drehzahl aus geht gibt er im warmen betrieb immer kurz gas in gleichmässigen abständen als ob wer kurz immer leicht aufs gas tritt andauernt .was kann das sein ??? drosselklappe hab ich schon gereinigt
MfG Tino
Hallo
genau das gleiche hat meiner auch gemacht bei mir wars der Leerlaufregler
da ging der Motor fast aus .....könnte aber auch der kaltlaufregler sein
Very HappyDer Turbo pfeift die Symphonie der VernichtungVery Happy
@Twingo88
Das mit dem Leerlaufregler ist schon richtig, aber das hatten wir schon mal an anderer Stelle ...
http://www.twingotuningforum.de/er-will-...15098.html
Nur einen Kaltlaufregler gibt es beim Twingo nicht. Ist ja schließlich keine Bosch KE-Jetronic .... Wink
Klaus
Heide-Twingos
ja ich weiss das ich das schon mal erwähnt hab aber unter einen ganz anderen thema Winkkann sein das dieses fänomen schonmal wer hatte weil ich weiss im moment nicht weiter weil der llr ja eigendlich nicht solche mätzchen macht und immer kurz gas gibt von allein ???sowas hatte ich bei noch keinem auto und wenn dann ist die drehzahl leicht und allmälich geschwankt aber noch nie so apprupt als ob einer kurz gas gibt immer ???ja und mit dem kaltlauf der wird doch bestimmt über einen sensor für die kühlflüssigkeitstemp.geregelt
@Teefax
Grüß dich, wofür ist denn der Sensor oben auf der Multipont? Der die Temperatur der angesaugten Luft misst???
Kann ich den auch irgendwie prüfen???
Meiner ruckelt noch immer......wenn er kalt ist aber nur!
Gruß Alpha
Guck doch bitte auch mal in die Hilfe hier.Mein Faltdach muss angedrückt werden an die Karosse!!
Danke
(10.01.2011, 17:14)alphaknight schrieb: ... der Sensor oben auf der Multipont? ...
Alpha - ich weiß beim besten Willen nicht, was Du meinst ... Rolling Eyes
Foto - oder einen Hinweis auf irgendein Foto? Smile
Klaus
Heide-Twingos
er meint bestimmt das ding was auf der drosselklappe mittig drauf sitztmit den beiden kabeln dran wenn der luftfilter abgebaut ist
(11.01.2011, 09:30)wotan33 schrieb: er meint bestimmt das ding was auf der drosselklappe mittig drauf sitztmit den beiden kabeln dran wenn der luftfilter abgebaut ist
Schreib ich wieder Spanisch?
Entschuldigung!!
Ja genau , das Teil auf dem "Vergaser" unterm Luftfiltergehäuse WinkAnscheinend spricht hier noch jemand Spanisch Very Happy
Mein Faltdach habe ich heute erfolgreich gerichtet!! Junge, Junge, keiner ne Ahnung gehabt hier ! Echt traurig.Da muss ich erst Lehrgeld bezahlen!
ach übrigens das ding was du meinst ist das einspritzventil Smileder fühler für die ansauglufttemperatur liegt weiter rechts am rand wenn du den luftfilterkasten ab hast das ist son kleiner stehender bogen mit nem kleinen fühler drin sieht aus wie ein wiederstand
wo wir gerade dabei sind ich denke mal mein problem liegt irgendwo entweder am schrittmotor für die leerlaufregulierung oder am drosselklappenpotentiometer aber da ich ich nicht beides machen möchte was meint ihr hat denn noch keiner solch problem gehabt mit dem gasgeben ????
heut hab ich erfahren das das standgasproblem auch an der lichtmaschine liegen könnte wenn diese nichtmehr richtig läd kann mir da wer was zu sagen ob er sowas schonmal gehört hat ?????
so jetzt hab ich erstmal alles gewechselt leerlaufsteller drosselklappenpoti aber das problem ist immernoch daCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
hallo,
vielleicht eine ganz simple undichtigkeit HINTER der DK?
mal im laufendem betrieb, wenn das problem ansteht alles abfummeln abwackeln wie auch immer...
gruss
- SQ - only Dreams r nice`r
ja das problem ist ja immer da ich hatte heut beim auswechseln auch alles runter drosselklappe luftfilter etc aber ich konnte nix sehn oder finden er spricht so auch gut aufs gas an und alles aber wie gesagt im standgas als immer wer kurz auf gas tritt immer gleichmässig am verteiler kann es ja wohl eher weniger liegen denk ich mal ,ot geber ist auch neu , tja irgendwie komm ich nicht weiter fehler zeigt er auch keine an ??beim auslesen ,also irgendwie is der wurm drin SadSad
Hallo, ich hänge mich hier mal dran!
Twingo c06, Bj 94, fing bei niedriger Drehzahl (beim runterschalten und wieder Gas geben) zu ruckeln bzw. nahm schlecht Gas an. Hatte erst gedacht das er nicht genügend Sprit bekam, weil Tank kurz vor leer. Nach Tanken aber das gleiche Problem: stottern bis zum ausgehen und nicht wieder anspringen. Da ich zur Arbeit musste habe ich den Wagen stehen gelassen und als ich ihn später wieder gestartet habe klappte das gut, aaaaaaaaaaaber seit dem dies auf- und abtouren im Leerlauf!
Habe dann einen neuen Leerlaufregulierer eingebaut und ihn auch "angelernt" ...keine ErfolgSad
Wenn ich den Stecker vom Leerlaufregler abziehe, ist auch keine Veränderung.
Jemand 'ne Idee???
Was sollte man noch prüfen?
Twingo 1.2 16V „Initiale“ Phase III Bj. 2001
Quitschi wurde heute erfolgreich reanimiert!
Sehr versteckter Schlauch zur Einspritzanlage war ab (Drehzahlfehler),
Verteilerfinger war wackelig/locker (Zündaussetzer)
...ob und wieweit nun der neue Lehrlauf- und Drosselkappenpoti auch dazu beigetragen haben, steht nun in den Sternen.
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 961 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 4.566 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.637 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 5.191 27.05.2021, 10:18
  Öldruck zu hoch Frank1971 1 2.992 06.07.2020, 18:14
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Leerlaufdrehzahl sehr hoch! den2k1987 5 6.502 23.04.2020, 07:29
Letzter Beitrag: den2k1987
  Quickshift schaltet zu früh runter Stp80 15 13.709 27.01.2020, 21:15
Letzter Beitrag: Authentique
  Drehzahl ging plötzlich hoch Jersey1985 5 8.245 02.03.2018, 19:23
