MKL geht an,Code Lambda Sonde, Wagen ruckelt
ich habe ein Problem mit unserem Twingo 1.2 16 V 55KW BJ 2003.
Kilometerstand: 139.000 km
Der Wagen hatte bei der AU eine Fehlermeldung und somit sofort durchgefallen. Fehler war Programm Wahlschalter Einfach/Sport
Naja danach wurde die Zylinderkopfdichtung von einem Bekannten gewechselt. Die alte Fehlermeldung ist weg, stattdessen geht nun die MKL an, Fehlermeldung Lambda Sonde. Das Ventil vom Aktivkohlefilter klackert pausenlos, auch wenn Motor aus und Zündschlüssel entfernt wird noch ca 2 Minuten danach. Ansonsten fuhr der Wagen gestern ganz normal. Heute ruckelt der Wagen, nimmt zwischendurch kein Gas an, nimmt dann wieder Gas an und qualmt(wahrscheinlich weil Abgaswerte falsch geregelt werden.?)
Achso gestern haben wir den Schlauch vom Magnetventil während laufenden Motor mal abgenommen und wieder drauf gesteckt, da ging zwischendurch die MKL aus. Nach Neustart dann wieder an. Wer kann uns bitte helfen?
Erstmal ne Frage.
Hast du nen Quickshift?
Denn sonst macht die Fehlermeldung keinen Sinn.
Und warum zum Teufel wechselt ihr die Zylinderkopfdichtung wenn der Taster am Joystick Unsinn macht?
Ich würde erstmal kontrollieren, ob ihr alle Stecker und Kabel dran und unbeschädigt habt.
Besonders die von den zwei Lambdasonden.
Apropos.
Welche von beiden soll es denn laut Diagnose sein?
ZZTwingo1 Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an andre1008 19 2.872 20.07.2026, 00:20
Letzter Beitrag: andre1008
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 5.011 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
  Lambda sensor bad? ronenfe 50 29.646 30.06.2025, 08:11
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus mschradi 0 1.097 04.06.2025, 22:26
Letzter Beitrag: mschradi
  Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt DaineseBiker 72 67.385 17.06.2024, 22:46
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.782 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
  Twingo 1 wenn warm, dann ruckeln und Wagen geht aus-->gelöst /// 3004/779 hilli 0 2.567 11.11.2021, 20:40
Letzter Beitrag: hilli
ZZTwingo1 MKL leuchtet - laut Diagnose ein Lambda Problem Kuhl 6 6.213 13.11.2020, 10:44
