Ventile einstellen d7f?
Moin, mein blauer kugelblitz bj. 96 klappert immer schlimmer wenn er kalt ist.
Nun möchte ich wissen wie genau die Werte für ein-Auslassventil sind. Eine Anleitung hab ich ja schon gefunden abet leider stehen immer recht unterschiedliche Werte im www...
Habe gestern eine ventildeckeldichtung gekauft, der teilemensch
Meinte ich sollte vorsichtshalber die Gummi und metalldichtung mitnehmen, welche brauch ich davon nun? Brauch ich noch mehr Dichtungen? Oder reicht die dichtung für den ventildeckel? Werzeug und ne fühlerlehre hab ich auch besorgt.
MfG Chris
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
hallo
du brauchst noch die dichtung der ansaugbrücke denn die muss runter damit du den ventildeckel abschrauben kannst.
die genauen einstellwerte findest du in der dokumentation die hier zum download angeboten wird. so aus dem gedächtnis meine ich es waren 0,2mm am auslassventil und 0,15mm am einlassventil. kontrolliere diese werte aber sicherheitshalber da ich mir nicht 100%tig sicher bin.
Danke erstmal aber da ich nur mitm iPhone ins Netz komme kann ich die Doku leider
Nicht runterladen. :/
hallo
also der wert für das auslassventil stimmt so. für das einlassventil habe ich auch den wert 0,1mm gefunden. also je nach quelle heißt es 0,1mm oder 0,15mm. ich habe bei mir die 0,15mm eingestellt also ich das mal gemacht habe. besser ein wenig zuviel spiel als zu wenig.
Gut danke für die Info dann kann ich mich ja bald ans Werk machen. Wenn ich dazu komme halt ich alles in Bildern fest.
Wieder ein kleines Problem :/
Auf der fühlerlehre stehen nur 05,15,25 usw
Und 10,20,30 usw Aber wenn i h den wert 0,1 und 0,2 einstellen soll brauchte ich ne andere fühlerlehre oder ist der wert 10 dadrauf gleichzusetzen mit der 0,1?
hallo
die werte auf der fühlerblattlehre sind immer 1/100mm. wenn also 10 draufsteht dann sind das 0,1mm und so weiter.
Oh, super vielen dank für die schnelle Antwort. :}
  Ventile einstellen - ein Muss??? silversurferrt 6 8.971 17.08.2023, 14:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Ventilspiel zu groß nach Einschleifen der Ventile? Weissnix 10 8.562 27.08.2021, 01:29
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Kupplungsleerweg einstellen AntlVlruS 5 7.387 09.02.2021, 21:19
  Quickshift Hydraulikblock wie viele Arten Ventile gibt es? EK2000 3 4.096 03.11.2019, 19:06
  Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ? stachel 5 21.648 07.07.2017, 15:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 1 D4F mit Prins VSI Gasanlage einstellen twingtwing 1 3.468 07.03.2016, 22:23
  Ventile von meinem Twingo C06 D7F mit Landi Renzo Omega 2 Anlage einstellen. wallress 3 6.524 17.09.2015, 22:14
  Hilfe gesucht, Ventile einstellen usw.... happytwiggi 6 11.881 21.02.2015, 00:43
