Läuft im kalten Zustand komisch
Hey Twingo-Kollegen,
bin heute in der füh aus der garage gefahren und wollte dann in den ersten schalten und dann is mir das Auto abgestorben während dem Kupplung drücken. Immer wenn ich vom Gas bin ist er ausgegangen. dann hab ich ihn mit erhöhter Leerlaufdrehzahl warm laufen lassen. Als er warm war ist er gelaufen als hätte er mich vorher veraschen wollen.
kann mir irgend jemand sagen was mein Auto für ne macke hat???
Danke im Vorraus
Hallo Werner,
dazu fällt mir spontan folgendes ein:
Kaltlauf --> Gemischanreicherung ...
Die dazu notwendige Information erhält das Steuergerät vom Temperaturgeber (Kühlflüssigkeit) ...
Baujahr 1996 - welcher Motor: 1239 ccm / 55 PS Typ C3G oder 1149 ccm 58 PS Typ D7F?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, verfügt der C3G auch noch über eine thermostatisch geregelte Ansaugluftvorwärmung ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
An Klaus,
es ist der Motor mit 40kW also 54PS.
Ok...
wie kann ich die Dinge Prüfen???
Gruß werner
Beim 40KW Motor auch immer wieder an die Verteilerkappe bzw den Finger denken.
Hallo Werner,
das Problem ist, dass ich keine Fotos davon habe ... Auch in der ... Twingo-Doku ... steht davon nix .... Rolling Eyes
Nur eine Beschreibung:
- Luftfiltergehäuse mit Frischluftkanal abnehmen
- Bei kaltem Motor muss die Klappe so stehen, dass warme Luft vom Krümmer angesaugt werden kann. Außerdem muss die Klappe beweglich sein ...
- Bei warmem Motor muss die Klappe so stehen, dass nur kühle Luft angesaugt wird.
- Unter den Luftfiltereinsatz befindet sich der Fühler eines Thermostaten. Die Funktionsfähigkeit kann Du mit einem Fön testen: Beim Anblassen muss die Klappe vom Warmluft- auf den Frischluftkanal umschwenken.
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Hey danke,
das werd ich doch gleich mal ausprobieren.
Lg werner
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 10.491 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.284 05.11.2022, 21:20
  Twingo 2 1.5dci ist "krank" und hat extreme Geräusche (vor allem im kalten Zustand) da_andy_ffm 6 5.535 28.05.2022, 04:28
  Motor ruckelt beim Beschleunigen im kalten Zustand hotornot 8 11.088 01.09.2020, 09:10
Letzter Beitrag: Werni
  Leistungsverlust im Warmen Zustand ? Patrick-RS 21 24.047 29.01.2018, 13:54
Letzter Beitrag: Boyka007
ZZTwingo1 D4F bockt im kalten, geht manchmal aus Fremdarbeiter 19 24.833 20.05.2016, 06:55
Letzter Beitrag: Fremdarbeiter
ZZTwingo1 D4F 1.2L - Motor stockt im kalten Zustand CptBennu 12 13.443 11.12.2015, 12:31
Letzter Beitrag: CptBennu
  Meine Kupplung ist komisch - oder normal? limejuice 8 11.890 13.06.2015, 07:51
Letzter Beitrag: lelletz
