Motor ruckelt nach stilstand
Ich habe ein Problem mit meinem Twiggi.
Wenn ich mit meinem Auto fahre so 60 km/h oder so und an der Kreuzung beispielsweise anhalten muss dann geht die drehzahl für ca 10 sekunden in den keller und danach ist alles wieder im grünen bereich. Woran kann das liegen?
Eine andere frage wäre wegen meiner autobatterie da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ich habe jetzt eine 44 A Batterie drin aber die gibt es nirgenswo mehr kann ich auch eine andere benutzen?
Anderes ding ist ich hab eine batterie da muss man die kontakte abschrauben und solche batterien habe ich noch nie gesehen, kann ich auch eine normale batterie nehmen u mache an den kabeln andere pol stecker dran?
Starterbatterien gibts bei uns noch in der Firma, ligt bei etwa 70-80€ und kannst bestellen, kommt zu dir nach Hause.
fahr einfach zum ATU und leg deinen Fahrzeugschein vor und sie suchen dir die passende raus
meine Freundin hat damals 70 Euro inkl Einbau (war kostenlos) gezahlt
das mit der Drehzahl hört sich nach Drosselklappe und oder Leerlaufregler an
Schonmal ausgebaut und gereinigt? Hat bei mir wunder bewirkt
Deine jetzige Batterie wird sicherlich 44Ah haben. 44A wären ziemlich wenig.
Du kannst natürlich auch andere Batterien einbauen, die in den maßen identisch sind. Sehr empfehlenswert ist z.B. diese hier.
Berga
Sehr empfehlenswert ist hier die Power Block! Hier kannst du zwischen 44 und 54 Ah wählen. Die 44Ah habe ich momentan verbaut, diese braucht sich hinter keinen anderen Markenherstellern verstecken. Und außerdem ist sie im Preis noch human! Du bekommst eine Super Batterie für ca. 60€ incl. Pfand!
Dein anderes Problem hört sich nach dem Leerlaufregler an, da es nur vom Standgas ausgeht. Sollte der Wagen kein Gas annehmen, wird es an dem Drosselklappenpoti liegen. Ich denke aber eher an das Leerlaufregelventil. Wink
Danke für die Antworten. Also ich werde auch mal die teile reinigen lassen von nen kumpel ist ein guter tip.
Ja und Montag hole ich ne neue Batterie denn die jetzige scheint ziemlich alt zu sein denn unter der Batterie klebt noch der Preis schwer erkennbar aber sieht nach DM aus Smile
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe mir jetzt eine neue Batterie gekauft und habe Drosselklappe und Leerlaufregler schön sauber gemacht das war echt richtig verklebt und schwarz musste ganz schön schrubben.
Aber er läuft wieder und schnurt wie ein kätzchen und ich habe das gefühl er nimmt das Gas besser an als vorher.
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.471 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 4.406 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 898 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.173 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.251 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.014 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 15.487 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 34.711 28.05.2024, 22:15
