Tacho defekt -Hilfe ??
Hallo Zusammen
Habe in meinem Twingo1 eine blaue Tachobeleuchtung,also blaue LED.Birnchen drin. Seit heute morgen hatte die rechte hälfte,also die Tank und Uhrzeit Seite immer wieder wackler,also dunkler,ganz aus,wieder normal usw.
Nun zeigt die rechte seite gar nicht mehr an - habe ne neue LED reingedreht,aber ohne Erfolg - ist der Tacho nun total im Ar.... ??
Meine-muss ich nen komplett anderen reinkaufen,oder ist da noch was zu versuchen??
Weiss jemand einen Rat ??
LG
Martin
Leuchte mal mit ner Lampe im Betrieb da drauf, du solltest die Uhrzeit und den Tank noch lesen können, wenn auch nicht gut, aber wenn noch was da ist, ist der LCD heile, dann wird es an der Beleuchtung liegen. Ist aber der LCD hin brauchst du einen neunen Tacho.
Naja-wenn ich mit der Taschenlampe ganz ganz dicht rangehe kann ich z.b die Uhrzeit noch sehen !! Übrigens ,von der Geschwindigkeit sieht man auch nur noch die erste Ziffer .also was ist hier zu machen?? Wie gesagt - anderes Birnchen hab ich bereits erfolglos versucht!!
Für den Fall das ich den komplett tauschen muss -der Tacho ist doch an einem Stecker -gibt es da beim abziehen irgentetwas zu beachten ??
LG
Martin
Also dein LCD läuft noch. Das ist an sich ganz gut. Hast du die LEDs auch mal gedreht, weil es ist wichtig wie rum du die anschließt. Schab auch mal ein ein wenig mit einem Schraubendreher über die Kontakte bei den LEDs, vielleicht sind die ein wenig korrodiert.
Hallo Zusammen
Hat sich erledigt !! Offenbar war auch die blaue Ersatz LED kaputt.Mit den ganz alten tuts wieder !! Hab jetzt neue blaue bestellt - Danke an alle !!Smile
LG
Martin
ZTwingo2 HILFE Lüftung defekt, was soll ich alles bestellen perostojkov 21 15.854 08.01.2022, 21:30
Letzter Beitrag: perostojkov
  Tacho-Display wegen Sturzregen defekt... km/h werden aber noch korrekt angezeigt! Mantodea 4 5.761 03.01.2017, 19:54
Letzter Beitrag: Mantodea
  Twingo 2003 Tacho probleme bitte um hilfe confi122 5 8.853 04.07.2016, 19:09
Letzter Beitrag: 9eor9
  Tacho Kilometerstand Taster am Wischerhebel defekt My_First_Twingo 2 4.340 19.08.2014, 19:05
Letzter Beitrag: My_First_Twingo
  Dringend hilfe für tacho gesucht DeepBlue 3 5.914 25.09.2013, 22:42
Letzter Beitrag: DeepBlue
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 5.491 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
ZZTwingo1 Tacho HILFE GANZ WICHTIG!!!! und noch mehr Missy1602 12 17.955 09.09.2011, 09:55
Letzter Beitrag: Teefax
  Tacho defekt blauescabrio 3 5.349 17.06.2011, 21:56
