Phase 2 des Umbaus = Frontscheinwerfer Phase 1 zu Phase 2
Soo...
Da eine Baustelle fertig ist, möchte ich die nächste eröffnen: Möchte gern die Scheinwerfer meies Phase 1 Twingos gegen die neueren Klarglasscheinwerfer des Phase 2 tauschen.
Nun zu meinen Fragen:
1. Bei den verlinkten handelt es sich um ein Modell mit Elektr. Leuchtweitenregulierung. Jetzt bin ich mir nich sicher ob meine das auch schon sind... Ich hab in meinem Twingo einen Schalter zur einstellung der Scheinwerfer... aber im Phase 2 gibt es ja einen anderen... ist es trotzdem dasselbe?
Sieht bei mir so aus:
[Bild: 2004_0412Bild0005m.jpg]
2. Ich weiß ja das die Blinker und Scheinwerfer ab Phase 2. zusammengefasst sind und im Phase 1 getrennt. Um es im Phase 1 trotzdem einsetzen zu können muss man also Blinkerkabel und Scheinwerferkabel zusammenfassen, richtig? Dazu kann man ja sogenannte Kabelschuhe verwenden.. Doch welche genau muss ich mir holen? Ist das egal? Sind die alle gleich? Wenn nein, dann bitte ein Link welche ich brauche, würde sehr helfen! Und wenn ich sie dann hab: Was mach ich damit? Wie genau funktioniert das dann?
3. Letztenendes die wichtigste Frage: Wie entferne ich die alten Scheinwerfer? Ist es schwer? Und kann ich, wenn bei den neuen Scheinwerfern keine neuen Birnen dabei sind, die von den alten Leuchten einfach benutzen??
Vielen dank im Vorraus!
MfG,
Sheppard
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
Die scheinwerfer sind von vorne nur mit 3 Schrauben Befestigt,da siehst du wenn du die haube aufmachst,und die Birnen sind bei beiden ( denke ich jedenfalls ) ganz Normale H4
Und wenn man kabelschuhe brauchen sollte ( ich will ebenso wechseln wie du ) brauchst man bestimmt diese kabelschuhe im Sortiment
[Bild: kabelschuhsortiment_1411_1.jpg]
Braucht man immer mal...
Aber meines Wissens passt der stecker der Alten Birne auch auf die neuen Scheinwerfer/Birnen,ich kann dir nur nicht sagen wie das mit der Leuchtweitenreguliereung, der Regler im Armaturenbrett kann schon bleiben aber ich weiß nicht ab der alte Motor dafür ( oben auf dem alten scheinwerfer ) in den neuen passt
edit :
hab nochwas gefunden was wohl helfen sollte
http://www.twingotuningforum.de/showthre...heinwerfer
Der Umbau ist ganz einfach, so wie in dem Link von Rowdy beschrieben. Mußt nur die Stecker für die Blinker ändern und den Motor für die Leuchtweitenregulierung von den alten abnehmen und auf die neuen draufmachen. Ich habe es wie in der Beschreibung gemacht und ist wirklich ganz einfach. Nur du mußt die anderen Stecker haben. Am Phase 1 sind die Stecker für die Blinker eckig und für die Klarglas brauchst du die runden Stecker ab Phase 2.... Ich habe meine kostenlos auf einem Schrotti bekommen...
Black is beautiful
ZZTwingo1 Ausbau der 3. Bremsleuchte (ab Phase 3) Orange 13 15.864 24.07.2026, 11:48
Letzter Beitrag: quaelgeist
ZTwingo2 Welche Leuchtmittel bei Twingo II Facelift / Phase 2, durch LED ersetzbar? Pauli 7 2.855 29.12.2025, 20:07
ZZTwingo1 Steckerbezeichnung 3. Bremsleuchte Phase 3 Goldi 75 16 13.421 09.02.2024, 19:48
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Unterschied Phase 2 und 3 Twiente 8 15.874 04.06.2020, 16:07
Letzter Beitrag: Hendrik92
  Unterschiede im Detail bin T1 Phase 2 zu 3.. ?? Kevinc06 4 8.634 27.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: Kevinc06
ZZTwingo1 Nebelscheinwerfer Phase 3 nachrüsten (Anleitung) onkel-boba 1 10.382 29.01.2018, 19:01
Letzter Beitrag: Orange
  phase 3 leuchten auf phase 1 leuchtweitenregulierung Merdoo03 2 4.645 01.01.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Merdoo03
  Klarglas Rückleuchten in Phase 2 SuFubenutzt Venom 8 15.538 21.04.2015, 22:06
Letzter Beitrag: Lucyfer
