C063 Wasserpumpe wechseln
So liebe Leute, das nächste Problem Mad Die Wasserpumpe sifft raus. Jetzt weiss ich zumindest woher der Verlust vom Wasser kommt.
Ich stelle mir den Wechsel ziemlich einfach vor:
- Hauptschraube Spannrolle anlösen, die grosse 17er
- Kleine Schraube Spannrolle lösen
- Riemen entfernen
- Schellen / Schläuche lösen
- Wasserpumpe M6 Schrauben lösen
- Wasserpumpe wechseln
Von 'aussen' sieht man nicht mit wievielen Schrauben die Wasserpumpe am Kopf befestigt ist, kann mir jemand sagen welche Schrauben gemäss Bild (hab sie numeriert) das sind?
Und ich nehme an man braucht noch eine neue Papierdichtung?
Gruss, Philipp
Es sind alle sechs Schrauben + 1 Schraube, die hinter der Riemenscheibe liegt.
Die Papierdichtung hat die Artikel-Nr. 77 00 858 806
Also nur die sieben Schrauben lösen, und dann kommt das Teil runter? Den Deckel kann man dann ja wohl drauf lassen.
Guude,
und evtl. sogar noch mit einer Dichtmasse die Dichtfläche einstreichen, glaub HILOMAR oder so heisst das Zeugs..............damits auch wirklich dicht wird....
http://www.rolf-richter.de/html/hylomar.html
Mfg
Warze
so ihr lieben..bin auch stozer besitzer eines Twingo´s BJ 94...
die wasserpunpe ist bei mir auch undicht..und mehr als diese seieben schrauben..die Schläuche und die DIchtung is es nicht?!?
mehr als diese 7 schrauben sind es nicht...
aber ihr wärt nicht die ersten, denen 3 von den 7 abreißen, weil
die im kopf angegammelt sind!
also vorsichtig rausdrehen, bei zuviel wiederstand wieder ein paar umdrehungen
reindrehen und wieder zurück usw.
christian
  Dichtung der Wasserpumpe versehentlich nicht komplett entfernt milano 6 360 01.09.2026, 13:41
Letzter Beitrag: milano
  Zahnriemen , Wasserpumpe Frage? kartunga 28 10.171 16.11.2025, 09:43
  Wasserpumpe defekt ? EzumY 9 5.645 11.06.2024, 23:30
  Wasserpumpe Metalldichtung. toyorati 1 2.508 29.09.2021, 08:13
  Twingo c06 Welche Wasserpumpe CArlos13 13 8.425 03.08.2021, 10:03
ZTwingo2 Wasserpumpe hilfe bei der Teilesuche, bzw. wurde mir die richtige geliefert... Tausendsassa 7 10.661 05.07.2021, 09:54
ZZTwingo1 Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf e-Beo 18 20.426 02.02.2018, 15:31
Letzter Beitrag: e-Beo
  Wasserpumpe unterschiede - Flach oder mit Wölbung - D7F andi2k 2 5.127 26.08.2017, 23:12
Letzter Beitrag: andi2k
