Gebläse nur stufe 1 und 4
erst mal hallo an alle!!!
Ich habe einen 97er twingo mit klima.
auf einmal geht stufe 2 und 3 gebläse nicht mehr.
Ist das die wiederstand oder stecke??
Kann mich eine helfen
Sorry wegen das Deutsch bin Engländer!!
MfG
Mark
Hello Mark,
because level1 works, i'd say that motor, resistor and thermofuse are o.K.
So it should be the switch, or the wiring.
Alles klar!war stecker, irgenwass gebrannt! kontakt gerade gebogen und jetzt geht alles..
Danke
Mark
happytwiggi schrieb:Hallo Ulli, ich habe ein "leichtes" Problem mit meinem Gebläse. Es laufen alle Stufen ausser der Stufe 3, was könnte das wohl sein? Dann habe ich noch das Problem das wenn ich das Gebläse nach oben, Richtung Scheibe stelle, dort nicht wirklich viel Luft ankommt. Dafür habe ich aber sehr viel Luft in den Fussraum obwohl der Regler nur auf "Scheibe" steht. Kannst du damit etwas anfangen? Vielen Dank und schönen Sonntag, "Name"
Zu der fehlenden Stufe, siehe oben.
Zur Luftverteilung Züge und Klappen prüfen.
Ich bekomme mein Auto zwar nach Laufzeit auch mollig warm, die Defrostung ist aber eher mangelhaft, obwohl meine Haare flattern.
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.848 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZTwingo2 Gebläse- Vorwiderstand AdiBad 1 2.741 30.01.2022, 17:07
Letzter Beitrag: Janito
ZTwingo2 TWINGO 2 Gebläsewiderstand - Gebläse läuft nicht auf Stufe 4 tojamata 1 3.024 29.12.2020, 07:18
ZZTwingo1 Heizungsventilator - nur eine Stufe viento 8 5.986 12.11.2020, 18:44
ZZTwingo1 Scheibenwischer nur höchste Stufe Twingo Bj:4/2003 defekt gefunden und behoben Mantis 12 19.986 20.01.2020, 18:49
ZZTwingo1 Gebläse zonser1 4 5.864 12.04.2019, 13:22
Letzter Beitrag: cooldriver
  Scheibenwischer intervall stufe probleme 60 PS Twingo 19 39.106 03.09.2017, 17:51
Letzter Beitrag: Mamuc
  Lüfter geht nur auf Stufe 1 gerba 16 21.844 30.11.2016, 22:16
Letzter Beitrag: indiana157
