Themen: 4
Hallo, mein Twingo stand den ganzen Winter im schuppen. Dadurch war die Batterie leer, jetzt wurde sie geladen und seit dem leuchtet dauerhaft die Batteranzeige auf. Könnte mir vielleicht jemand sagen wieso das so is? Ob das auch heißen kann das die Batter nioch bisschen schwach ist `? Danke schonmal
Themen: 12
7x gedankt in 7 Beiträgen
Anzeichen das die Lichtmaschine keine funktion mehr hat,sprich sie lädt nicht mehr! Sehr wahrscheinlich ein defekt an der Lichtmaschiene.
Themen: 42
oder nur die kolen sind fertig mess mal genau an der lichtmaschine was die bringt das ist er einfachste weg
Wenn du denkst Sex ist geil, bist du noch nie Twingo gefahren.
Die Straße brennt, der Asphalt raucht, ein Twingo ist aufgetaucht.
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt.
Themen: 230
Bedankte sich: 7816
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Schau mal ganz nach unten.
Die erste Zeile.
Bei sehr schwacher Batterie darf die LK ganz schwach und gleichmäßig glimmen.
Beim Überwintern immer Akku abklemmen.
Themen: 4
Falls es die Lima sein sollte, kann man die selber einbauen ? Oder muss das vom Fachmann gemacht werden ? Und falls es die Lima is kann es passieren das ich jetzt einfach irgend wo stehen bleiben kann ?
