Wissen Frage Zündung!!!
Möchte doch gerne wießen,ob eine Zündspule,nur dann Zündung bekommt wenn der Zünd-Verteiler sich Dreht. Es geht mir darum,ob hier erst der ISO-Stercker die zur Zündspule geht erst dadurch den Impuls zum Zündverteiler bekommt. Oder sagen wie mal so,"wenn der Verteiler defekt ist,könnte oder muß an der Zündspule trotzdem eine Zündfunke kommen,wenn ich den Zündkerzenstecker den ich dann direkt an der Zünspule stecke und an Masse halte!? Es geht hier um ein Twingo Bj.10.95 1,2ltr. Motortyp:C3G Motor kommt keine Zündung an. Zündspule Ok. WFS OK ok,OT-Geber OK
Wenn ich mich nicht irre, ist doch die Zündspule VOR dem Zündverteiler geschaltet oder lieg ich falsch? Ich meine, je nach Zündungsart, das von der Zündspule die Spannung zum Verteiler geht, wo sie dann über die einzelnen Zündkabeln zu den Zylindern "verteilt" wird. Vielleicht hab ich mich auch grade in deinem Text verlesen, wie auch immer.
Wenn du Klemme 4 am Zündverteiler (das große Kabel in der Mitte) abziehst, und den Motor anlässt, sollte normal auch dort ein Zündfunke kommen, sofern vor dem Zündverteiler alles in Ordnung ist.
Die Zündspule ist definitiv VOR dem Verteiler
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Sagte ich ja Smile Danke, dass du mir etwas Sicherheit gibst dpensa Very Happy
(05.03.2010, 20:38)Bugbert schrieb: Wenn ich mich nicht irre, ist doch die Zündspule VOR dem Zündverteiler geschaltet oder lieg ich falsch? Ich meine, je nach Zündungsart, das von der Zündspule die Spannung zum Verteiler geht, wo sie dann über die einzelnen Zündkabeln zu den Zylindern "verteilt" wird. Vielleicht hab ich mich auch grade in deinem Text verlesen, wie auch immer.
Und wenn ich das richtig verstanden habe,muß trotz defekten Verteiler;"ich meine jetz den Kompletten Zündverteiler" die Zündspule Funken!!! Danke für die Anwort.
Habe gestern festgestellt,das der Wellenlager von Zündverteiler ein Spiel hat. Frage jetz: Ist das normal das der Verteiler unten an der Welle ein Spiel hat. Bitte um eine schnelle Anwort...! Veilleicht hat es damit zu tun das der Motor kein Zündfunke bekommt. Danke!
Hallooooooooooo,noch einer da,der mir die frage oben beantworten kann!!!
Glaube nicht dass das an dem Spiel liegen kann, das kein Zündfunke entsteht. Viel öfters gehen aber Finger und Verteiler selbst kaputt, also mal austauschen und schaun obs funktioniert.
Immer noch keine Zündung! So,habe Verteiler & Zündspule gestauscht,bin den Iso-Stecker=Massekabel von der Zündspule zum Motorsteuergerät nachgegangen und gemessen,ob masse ankommt,masse ist vorhanden. "Meine Frage1", woher bekommt der Iso-Stecker von der Zündspule den Plus her,der ja nicht zum Steuergerät führt. Der Plus Kabel ist mit drei anderen Weißen Kabel im Kabelbaum zusammen verbunden,der ja ebensfalls Weiß ist. Frage 2. gibt es einen Relai der für die Zündung zuständig ist,wenn ja,wo ist dieses angebracht. Habe oben neben der Batterie 2 gleiche Braune Relai die ja für die Benzinpumpe ist. einer davon klackert immer wenn ich auf Zündung drehe.Wäre dankbar hier auf eine Antwort zu bekommen.
Kommt denn ein Signal an der Zündspule an?
Davide
Leider Nein
Leider bin ich nicht so der Elektronik-Mensch, kann Dir nicht wirklich helfen.
Weil vermuten kannst du ja sicher auch ohne mich. Smile
Ist vielleicht ne doofe Frage, aber hast du den OT-Geber schon kontrolliert bzw. erstetzt?
Davide
Hallo streetfigter01,
schau Dir mal diesen
... Thread an ...
Vielleicht hilft es Dir weiter ...
Klaus
Heide-Twingos
Kommt alles drauf an, was das für ne Zündungsart ist. es gibt ja bekanntlich welche mit Unterbrecherkontakt, dann gibt es welche die mit Transistor funktioniern. Aber mit Relais gibt es soweit ich weiss keine. An der Zündspule sollten laut meinem Tabellenbuch 3 Kabel sein, das ist einmal die Klemme 15, die vom Zündschloss das geschaltete Plus kriegt, dann die Klemme 1, das ist die Signalleitung vom Zündsteuergerät bzw. Motorsteuergerät und die Klemme 4 die zum Verteiler geht das dann das dicke schwarze Kabel sein sollte.
Also sollte das Plus vom Zündschloss kommen....
Zur Frage 2 mit den Relais weiss ich, dass ein Relais für die Benzinpumpe ist und das andere für die Wegfahrsperre ist. Ist doch schonmal gut dass das Relais klackert bei Zündung ein, läuft denn auch die Spritpumpe, wenn du die Zündung einschaltest?
(10.03.2010, 23:15)Bugbert schrieb: Kommt alles drauf an, was das für ne Zündungsart ist. es gibt ja bekanntlich welche mit Unterbrecherkontakt, dann gibt es welche die mit Transistor funktioniern. Aber mit Relais gibt es soweit ich weiss keine. An der Zündspule sollten laut meinem Tabellenbuch 3 Kabel sein, das ist einmal die Klemme 15, die vom Zündschloss das geschaltete Plus kriegt, dann die Klemme 1, das ist die Signalleitung vom Zündsteuergerät bzw. Motorsteuergerät und die Klemme 4 die zum Verteiler geht das dann das dicke schwarze Kabel sein sollte.
Ja die Spritpumpe läuft kurz an,so wie es sein sollte,Frage kann ich nicht die Zuleitung von der Spritpumpe nehmen & den Kabelstrang mit der Zündspule überbrücken,ich mein deswegen weil die Spritpumpe auch mit der Zündung angesteuert wird. An den Iso-Stecker für die Zündspule sind sind nur 2 Kabel,ein in Weiß & ein in Braun und einen Roter Zipfel der aber keine Zuleitung bekommt,somit hat dieser auch keine bedeutung ! Die Klemme 15,was für eine Farbe hat der Kabel?
  Kontrollleuchten bei Zündung gehen nicht aus jansfeld 4 4.080 05.02.2024, 07:27
ZZTwingo1 Motorkontrollleuchte bleibt bei Zündung aus lolo30 12 14.966 01.03.2017, 16:23
Letzter Beitrag: twingo46
  Kühlerlüfter dreht nach abschalten der Zündung weiter. der8oo 6 7.842 09.02.2017, 22:29
  Auspuffreperatur | Jemand aus Siegen mit Wissen/Platz/werkzeug? medorian 5 7.307 13.04.2014, 19:39
Letzter Beitrag: medorian
  Spurverb., komm einer muss es wissen! JulzeN2006 6 7.946 21.01.2008, 09:47
Letzter Beitrag: sambini
