  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Steuergeräte nicht erreichbar über OBD
Hallo der Renault Händler kommt nicht an das Steuergerät um
mir einen neuen Zweitschlüssel anzulernen Crying or Very sad.
Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Oder Erfahrungen ?
Der Wagen läuft übrigens anstandslos nur es ist kein herankommen an die Zentralelektronik !
Danke Euch im Voraus
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Kosten 120 Euro , dafür das herausgefunden wurde das das Airbagsteuergerät ne Macke hat und nun für ca 250 Euro ausgetauscht werden muss.
Also mit gestörtem Airbagsteuergerät kommt man nicht mehr über OBD an die Zentralelektronik !
Danke.
Hallöchen, ich habe das gleiche Problem, konnte er denn auf irgendwelche anderen Steuergeräte (Einspritzung usw.) zugreifen?
Wenn dein Airbagsteuergerät ausgelöst hat, dann müßte bei dir auch die Warnleuchte brennen im Armaturenbrett brennen...
Black is beautiful
Nein , nur wenn das Airbagsteuergerät abgesteckt war.
Dann konnte auch der Neue Zündschlüssel erst angelernt werden.
Gerät hat meines Wissens auch nicht ausgelöst !
Gerät soll defekt sein, Kontrolllampe leuchtet aber nicht, nur kurz beim starten !
Der Stefan
Also wenn das Airbagsteuergerät nicht angeschlossen ist kommt er über OBD an die anderen Steuergeräte ran. Wenn es angeschlossen ist dann nicht? Und wenn es angeschlossen ist, dann geht beim Start kurz die Airbagwarnlampe an und dann auch wieder aus?
Black is beautiful
Alles Richtig !
So isses !
stefan
Moin, sehr spät der Tipp aber für alle späteren Leser ggf. Hilfreich....
Batterie mal für 2 min. abklemmen, dann müssen sich alle STG wieder syncronisieren.
Bei Twingo1PH3 meiner Frau hat das zum Erfolg geführt...
Martin
Frauchens Twingo 1 Phase 3 Bj. : 2001 Initiale 16V Klima, 160.000 Km (viele kleine Probleme)
Herrchens Chrysler Voyager Bj.1996 3,3 V6, 305.000Km (noch nie Probleme)
  Zentralverriegelung öffnet über Schlüssel aber verschließt nicht erdo651 8 8.239 26.01.2023, 21:43
ZTwingo2 Renault Twingo 2 CN0 Steuergeräte Chaos biggig1402 3 6.012 02.02.2020, 11:34
  OBD Dongle vs. Steuergeräte MaKe 17 16.996 05.08.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MaKe
  Steuergeräte D7F untereinander austauschen elch101 1 3.205 22.03.2018, 06:47
  Innenlicht geht nicht an über Türkontakt !!!!???? ciroseven 11 12.699 29.01.2014, 12:42
  WFS-Code eingeben über Taster geht nicht ringbroe 7 10.042 04.06.2012, 12:03
  ZV geht über Schlüssel nicht mehr owl-andre 6 12.559 25.02.2011, 16:06
Letzter Beitrag: Teefax
  Stromversorgung des Navigationsgerät über Zigarettenanzünder funktioniert nicht moemeister 3 13.313 29.10.2010, 21:17
Letzter Beitrag: moemeister
