Twingo geht nicht aus !!!!!
Guten Abend-was das denn?Mein Twingo geht nicht mehr aus,er läuft auch ohne Zündschlüssel,bitte um schnelle Hilfe-Danke
(20.01.2010, 19:02)owl-andre schrieb: Guten Abend-was das denn?Mein Twingo geht nicht mehr aus,er läuft auch ohne Zündschlüssel,bitte um schnelle Hilfe-Danke
kleiner Nachtrag:hatte heute meine Bremsbirne gewechselt,seit dem ist das Problem-kann es daran liegen?
Twingo Grüße aus OstWestfaLen
Twingo II 16V Sport - Enjoy this feeling !
http://www.twingotuningforum.de/thread-25796.html
SPORTGEMEINSCHAFT 1953 DYNAMO DRESDEN
Läuft er immer noch?
Ja, kann an der Birne liegen...
Begründung kann ich dir grade keine liefern, habe aber schon mehrmals von dem Problem gehört!
Prüfen ob die passende Birne verbaut wurde!
[Bild: signeu.jpg]
Liegt daran, dass entweder die zwei Kontakte der Lampenfassung zusammen kommen oder du nur eine 1-Faden-Lampe und keine 2-Faden-Lampe verbaut hast.
Schwiegerpapa sagt eben genau das was Green Dream meint.
Hat wohl auch was mit Masse zu tun.
Kam hier im Familienkreis auch schon vor.
[Bild: widget_46.png]
(20.01.2010, 21:12)Green Dream schrieb: Liegt daran, dass entweder die zwei Kontakte der Lampenfassung zusammen kommen oder du nur eine 1-Faden-Lampe und keine 2-Faden-Lampe verbaut hast.
Vielen Dank,lag wirklich an der Birne
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 531 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.708 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.995 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.173 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.268 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.193 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.567 25.09.2024, 19:25
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.601 26.07.2024, 05:42
