Sicherungskasten Belegung
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte eine Sicherungskaten belegeung.
Am besten wäre ein Bild natürlich. Smile
Twingo Bj. 95, 40 KW, 1249cc.
Ich blicke die darstellung am deckel nicht.
Danke im Voraus.
Grüßle
Nimm dir eine bekannte Sicherung, am besten Innenlicht.
Die ziehen, und Licht sollte weg sein.
Irgendwann wirst du die richtige haben.
Dann weist du auch, wie herum du den Deckel halten musst.
So viel Aufwand brauchts doch gar nicht!
Die im Sicherungskasten freien Steckplätze, sind auch auf der Abbildung im Deckel nicht gekennzeichnet (frei).
Kann man doch gar nichts falsch machen.....
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Es sind aber mehr frei, als auf dem Deckel.
Es sei denn, man hat Vollausstattung.
Als erster Schritt aber definitiv brauchbar.
Klar....Smile Aber wenn man grob das Bild mitem Kasten vergleicht, hat mans ja eigentlich schon rausgefunden.
(Ausserdem könnte man sonst noch die Amperezahlen vergleichen)
z.B.
10A 20A 20A 10A 5A 10A 10A 15A
20A 10A 15A 15A 5A 10A
die Reihenfolge der Zahlenwerte sollte ja sicherlich übereinstimmen mit den Abbildungen aufm Deckel, sonst wär das was arg verbastelt....
Davide
Danke für die Infos.
Dass kann es doch nicht sein!
Dümmer kann man sowas auch nicht beschreiben!
Die Sicherungen und die Darstellung am Deckel sind:
- Spiegelverkehrt und aufm Kopf aus dargestellt.
Sprich, mann muss den Deckel erst über Kopf halten und dann Spiegelverkehrt ansehen!
Kann mir mal BITTE einer erklären warum und weshalb das so KOMPLIZIERT dargestellt wird?
Hallo shakal,
(24.01.2010, 23:45)shakal schrieb: Kann mir mal BITTE einer erklären warum und weshalb das so KOMPLIZIERT dargestellt wird?
die Antwort liegt doch auf der Hand: So etwas wird von Leuten gemacht, die noch nie nach einer Sicherung gesucht haben... Wink
Oder anders ausgedrückt: Leute, denen jeglicher Praxisbezug fehlt.
Klaus
Heide-Twingos
Es bedanken sich: candyman15378
ZZTwingo1 Graues Relais Sicherungskasten Fußraum Soonjai 2 525 07.07.2026, 12:28
Letzter Beitrag: Soonjai
ZTwingo2 Sicherungskasten Twingo 2 Hanna2005 15 5.193 10.07.2025, 09:00
Letzter Beitrag: Hanna2005
  Pin Belegung am Warnblinker Twingorennnudel 7 7.791 31.03.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
  Bitte einmal meinen Sicherungskasten inspizieren mbk 18 13.942 12.07.2020, 07:39
Letzter Beitrag: mbk
  PIN-Belegung Tacho T2 Twingo-Flo 1 4.330 24.08.2018, 15:57
  sicherungskasten ausbauen bei einen Clio :: eine Sicherung schaltbar machen!? unleash_it 2 5.370 29.07.2018, 18:24
  Belegung 12-pol Stecker Innenraumleuchte -> Steuerung der Zentralverriegelung smeee77 4 5.229 24.01.2018, 18:36
Letzter Beitrag: smeee77
  pin-Belegung der Stecker fürs Radio Siegfried 8 29.968 12.08.2017, 14:01
Letzter Beitrag: Orange
