Lenkradschloss geht nicht?
Ich hab eine furchtbar blöde Frage Embarassed
Haben alle Twingos ein Lenkradschloss? Oder erst ab einem bestimmten Baujahr?
Bei mir rastet kein Lenkradschloss ein und ich hab es bisher immer darauf geschoben, dass das Twingolinchen schon so alt ist.
Mein Mann meint, er müsse aber ein Lenkradschloss haben, das hätte jedes Auto?!
Also ... müsste ich eins haben und meins ist dann scheinbar hin?
Hallo Lina,
JA, Lenkradschloss ist Pflicht, schau mal in meinen Wegfahrsperrenthread.
Das Lenkradschloss MUSS einrasten wenn der Schlüssel abgezogen ist. Mal zusätzlich Lenkrad drehen.
Das Lenkradschloss DARF NICHT einrasten, wenn man die Zündung ausschaltet.
Letzteres ist allerdings 'ne Twingokrankheit, meiner ist seit kurzem auch betroffen.
Beides sind TÜV K.O. Kriterien.
Na wunderbar ... das fehlt mir ja gerade noch Sad
Es rastet gar nicht ein, ich kann das Lenkrad mit abgezogenem Schlüssel einmal ganz rum drehen und es tut sich nix.
Kann man sowas reparieren? Was braucht man dafür?
Ich geh mal in deinem Thread lesen *seufz*
Normalerweise braucht man "nur" das Schloss.
Ausbau ist etwas tricky, habe es in einem Thread schon beschrieben.
Das Schloss hat eine Ausbausperre, die sich nur in der Stellung "Pfeil" wegrollen lässt.
Der Pfeil befindet sich in der Mitte zwischen "M" und "A".
Werde bei Zeiten, nicht jetzt, Fotos machen.
Mit Schloss vom Schrott hast du dann aber zwei Schlüssel, und wie lange das hält, weiß keiner.
Ist halt ne Twingomacke.
P.S.
Hörst du eventuell beim Ziehen des Schlüssels ein Schnackeln und beim Drehen des Lenkrad ein
ganz leises Schleifgeräusch?
Das würde auf eine verschobene Lenksäule hinweisen, leider auch kein Spaß.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 530 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.707 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.995 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.173 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.267 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.193 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.565 25.09.2024, 19:25
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.601 26.07.2024, 05:42
