Kleines Update zur Bestellung vom Twingostart:
Erstmal vielen Dank für die Empfehlung vom Twingostart. Nachdem ich dem Support geschrieben hatte, hat der Versand nach Deutschland geklappt.
Der Einbau war relativ einfach, etwas fummelig, aber am Ende war es eine Aktion von etwa 30 Minuten. Und ES KLAPPT! ?
Die ZV funktioniert wieder und die Wegfahrsperre ist deaktiviert. Auch die neuen Schlüssel passen perfekt.
Für am Ende ca. 150 € ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich bräuchte wie wahrscheinlich vermutet einen neuen Schlüssel bzw. die Fernbedienung mit der Platine.
Baujahr 10/2001 soweit ich das beurteilen kann, Transponder-Schlüssel.
Teilenummer die ich bräuchte 7701046796.
Renault kann nicht mehr liefern. Habe es auch bei CarLock probiert, die haben aber auch keine mehr.
Jetzt habe ich https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html hier im Forum gefunden.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das zu meinem Fahrzeug passt. Kann mir da jemand behilflich sein?
Anbei noch ein Foto von meinem Schlüssel, ich hoffe das hilft etwas?
[Bild: twingo-17154946-nPU.jpg]
Danke für eure Hilfe!
Doch, das passt und wurde auch schon im Forum verbaut.
Danke, für die super schnelle Antwort.
Ist das dann nur "plug and play" und dann hatte ich noch etwas gelesen zwecks UCH. Bin mir leider nicht sicher, ob bei mir eine UCH verbaut ist?
Mach dein Blinker noch klick klack so wie früher die Relais oder macht der beep beep, wenn klick klack dann hast du keine uch
(Vor 3 Stunden)handyfranky schrieb: Mach dein Blinker noch klick klack so wie früher die Relais oder macht der beep beep, wenn klick klack dann hast du keine uch
War gerade am Fahrzeug. Ich würde sagen, das es "klick klack" macht.
Der abgebildete Schlüssel gehört auch nicht zu UCH Versionen.
Bei denen sitzt eine viel kleinere Batterie Huckepack auf der Schlüsselplatine.
(Vor 2 Stunden)Broadcasttechniker schrieb: Der abgebildete Schlüssel gehört auch nicht zu UCH Versionen.
Alles klar. Danke dir.
Werde die mal anschreiben.
Nur aus Interesse, weisst du ab welchen Baujahr die UCH verbaut wurde?
2002 ab Herbst so ca, soweit ich weiß.
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 2.921 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
  Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler TwingoStefi 32 18.978 31.03.2022, 09:18
ZZTwingo1 Scheinbar leidiges Thema Wegfahrsperre Dete 84 87.571 03.06.2019, 18:13
Letzter Beitrag: yuam
  Twingo 2: Funkfernbedienung funktioniert sporadisch nicht Tycho 4 7.265 17.03.2019, 17:37
Letzter Beitrag: Tycho
  Anschluss Funkfernbedienung seven-speed 4 9.348 12.06.2018, 07:11
  Leidige Thema Wegfahrsperre timmey8227 18 23.924 21.07.2016, 10:17
Letzter Beitrag: timmey8227
  Neues,uraltes und lästiges Thema. wallress 9 16.809 19.12.2014, 05:05
Letzter Beitrag: wallress
  Leidiges Thema Schlüssel Der_lang 7 14.282 05.02.2014, 20:46
