Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten
#61
Die Anfrage hatten wir im November.
Scheint im Moment sehr schwer bis gar nicht zu kriegen sein.
https://www.twingotuningforum.de/thread-44993.html
Wenn du die Lenkradfernbedienung nicht brauchst gibt es eine Abhilfe
https://www.twingotuningforum.de/thread-45004.html
Möchtest du jetzt einen Twingo2 aufbauen?
Du hast doch den Schlachter.
Oder soll das in einen Twingo1?
Es bedanken sich: bernief
#62
Den Twingo 2 baue ich nicht auf, der ist schon verwertet. Ich dachte mir, wenn ich eh alles vorbelegt habe, könnte man ja den Tempomaten nachrüsten, in den T1.
Das mit der Radiofernbedienung ist eine schöne Idee, kommt aber nicht in Frage, da ich diese behalten möchte und auch oft nutze.
Werde mal sehen ob ich irgendwo einen finde.
Jetzt ist mir immer noch nicht klar was du suchst.
Für den Twingo 2 hast du das Teil.
Für den Twingo1 gibt es das nicht.
Für den Twingo 2 war es ein ganz einfacher Schleifring, für Fahrzeuge ohne Tempomat (wenn Renault da unterschiede macht).
Also ein Schleifring für T2 ist da, aber scheinbar ohne die Anschlüsse für die Kabel für die Tempomatknöpfe.
Richtig. Der Schleifring hat kein Kabel für die Tempomatenknöpfe. Ich möchte diese auch ungern woanders hin machen. Einen passenden Lenkstockschalter gibt es ja auch nicht wirklich.
Der Tempomat hat ja an sich auch Zeit, aber beim Entfernen des Lenkradairgabs, wurde der Stecker für den Airbag leider zerstört, da dieser so fest stecke, das er auseinander ging. Der Airbag ist auch recht schwer raus gegangen, wieso auch immer, als wenn der geklemmt hat. Kenne ich so gar nicht.
Die Airbagstecker sind sehr häufig extra gesichert.
Zum Beispiel beim Laguna II.
Beim Twingo 1 allerdings nicht.
Wenn man nicht vorher die mechanische Sicherung zieht, zerstört man den Stecker.
Schade dass ihr das schwer zu bekommende Teil beim Ausbau kaputt gemacht habt.
Nochmal nachgefragt.
Wo soll das ganze eingebaut werden?
In einen Twingo1?
Ja das ganze kommt in den Twingo 1. Ich weiß das die Wickelfeder vom T2 so nicht passt, aber vielleicht kann ich das ganze ja irgendwie anpassen. Wäre schon toll mit Tempomat.
Ich denke mal, wenn der Airbag nicht plötzlich abgegangen wäre, hätte der Stecker überlegt. Ich konnte nicht so schnell reagieren, das ich hätte stoppen können. Habe schon extra vorsichtig gemacht, aber ist nun passiert.
#68
Mist passiert, so ist das.
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Signalübertragung.
Was bei Nachrüsttempomaten gerne genommen wird ist Funk.
Sowas
https://de.aliexpress.com/item/4000094623582.html
Es geht da ums Prinzip, nicht etwa direkt passende Schalter.
Es bedanken sich: C06Toujours
#69
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da müsste man nur was passendes finden.
ich denke hier passt meine Frage besser rein.
Ich bin auch dabei ein Tempomat nachzurüsten.
Ich habe verschiedene Lösungsansätze hier gefunden, jedoch bin ich absoluter Leihe und bevorzuge eine einfache Plug&Play Lösung.
Ich habe auch kein DDT4All.
Welche ist die einfachsten umzusetzbare Nachrüstung?
Hier die verschiedenen Nachrüstsätze:
https://www.proteam.ee/en/a/liteon-ap900...rol-module
https://www.a-a.de/E-Cruise-CAN-P-P-Rena...-2014.html
und das von TwingoVegan
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8824950
Hier noch original Fotos von meinen Twingo Kuppung, Gas und Sicherungskasten:
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8834232
Vielen Dank viele Grüße, Haso
Nimm den originalen.
Die Software die du brauchst ist frei.
Es bedanken sich: Haso
#72
meinst du den von TwingoVegan, falls ja, das kann jetzt dauern, erstmal alles besorgen und dann löten etc. . . und da brauche ich das DDT4All, oje das wird was werden . . .
DDT4All kann dir Tom13 am besten hier helfen. Der kennst sich da top aus.
Du brauchst das Programm aber nicht zwingend, wenn du den weißen Stecker hast, und den Tempomat nur nutzen willst ohne Anzeige. Das Programm wird theoretisch nur für die Anzeige des Tempomaten im Dashboard benötigt (was praktisch, aber nicht zwingend erforderlich ist). Ich hab das von meiner Werkstatt für nen schmalen Taler nachträglich freischalten lassen. Also Arbeitsteilung Wink
#74
(07.06.2026, 19:02)Haso schrieb: und da brauche ich das DDT4All, oje das wird was werden . . .
Hi Einfacher funktioniert die Aktivierung, wenn du ein Android Phone oder Tablet zur Verfügung hast.
#75
okay, vielen Dank, das Projekt wird bißchen dauern, muss das Material besorgen und dann paar Stunden Zeit finden um das ganze zusammen zu bauen und anschließend in den Twingo zu montieren. Wie immer das beste kommt zum Schluss : ) DDT4All
melde mich dann . . . jetzt habe ich zu tun . . .
  Wegfahrsperre wieder aktivieren Daniell 22 19.954 27.03.2025, 20:03
  Tempomat in twingo 1 nachrüsten Daniel_2002_Twingo1 20 18.386 12.06.2023, 22:03
Letzter Beitrag: Orange
  Ersatzschlüssel programmieren und Radio aktivieren. Quotax 8 6.304 08.10.2022, 08:57
  Lichtautomatik lässt sich nicht aktivieren SpokY 2 3.164 03.01.2022, 15:22
Letzter Beitrag: SpokY
ZZTwingo1 zv twingo 99 nachrüsten stephan.soelling 4 3.758 06.08.2021, 09:54
  Tempomat Anzeige Erklärung Argentinien 4 3.679 06.07.2021, 06:13
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 3.576 21.05.2020, 12:41
ZTwingo2 Tempomat mag nicht woifi84 2 5.933 09.08.2019, 22:48
