D7F702 unterschied D7F F 702
Kann mir jemand sagen was das zweite F am Motoblock
bedeutet
D7F702  unterschied D7F702
D7F (F ?) 702
Gruss Ralf 88
Zeig mal Bilder.
Wenn das BJ2006 stimmt, dann ist das der Euro4 Motor.
D7F Euro3 Motoren gibt es in unterschiedlichen Versionen.
Der Euro4 Motor hat neben einer anderen Einspritzsteuerung auch einen anderen Kopf mit anderem Brennraum gegenüber den Vorläufern.
D7F mit Metallventildeckel haben nie mehr als Euro3.
Danke fūr die Nachricht
Ich habe einen 2006 Twingo mit Motorschaden
Er hat die D7F 702 aber jetzt Motorschaden
Wollte den D7F F 702 einbauen weis aber nicht ob es da unterschiede gibt.
Bilder noch nicht möglich
Was ist kaputt?
Zahnriemenriss ist blöd, aber kein Todesurteil.
Das wūrde erklåren warum verschiedene Abgaswerte im Kfz Schein stehen
(05.11.2025, 20:17)Broadcasttechniker schrieb: Was ist kaputt?
Werkstatt sagt Pleullagerschaden keine Ahnung ob das stimmt steht?Habe das Auto noch nicht angeschaut warte bis es bei mir steht
Was waren die Symptome das du ihn zur Werkstatt brachtest, habe die Jungs nur den Motor angehört oder aufgemacht?
Ich frage deshalb, weil mir an meinem 98er damals die Kopfdichtung durchgebrannt war zwischen 2 Zylindern, kaum noch Leistung und der hörte sich auch nach nem Lagerschaden an. Kopfdichtung gewechselt, dann lief der wieder normal.
Da kann ich im Moment nichts dazu sagen
Ich habe hier noch ein paar andere Projekte habe mir nur die Motornummer
geben lassen u schau nach einem anderen Motor ,sobald ich im Hof platz habe hole
Ich das Auto .
Das Auto hat meine Frau neu gekauft (2006)
wurde verkauft, jetzt kommt er wieder zurūck.
Gruss Ralf
Meine erste diagnose ist es könnte das getriebe kapput sein weil kein öl drinnen war wegen undicht also mach ich erstmal getriebe raus dann lass ich motorlaufen schau wie er sich anhört
(10.11.2025, 17:40)Ralf88 schrieb: Meine erste diagnose ist es könnte das getriebe kapput sein weil kein öl drinnen war wegen undicht also mach ich erstmal getriebe raus dann lass ich motorlaufen schau wie er sich anhört
Und die Motornummer habe ich auch gefunden
Fehler gefunden
Ventilfeder vom Einlassventil des 2 Zylinders gebrochen
Wo bekomme ich die Ventilfeder u die Spannstifte fūr  die Ventilfeder
Ausserden hatte Rupplung Risse Ausrūcklager schwergångig Druckplatte leicht Blau
Die Teile haben Ersatzteilnummern, und damit findet man die dann auch.
Seite ist nicht immer online
(23.11.2025, 13:51)Broadcasttechniker schrieb: Die Teile haben Ersatzteilnummern, und damit findet man die dann auch.
Danke
Ventilfeder 8200036418
Ventilsicherung 7700862927
  Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Sätteln erklären?? ronenfe 15 10.083 29.05.2026, 12:36
Letzter Beitrag: ronenfe
  Getriebe Unterschied JB1937 - JB1938 ?? Jochen RCN 9 10.804 18.12.2019, 23:04
Letzter Beitrag: croco71
  Getriebe BJ 99 / BJ-2003-2007 Unterschied MarcoM 0 2.545 25.11.2017, 21:20
Letzter Beitrag: MarcoM
ZZTwingo1 Unterschied D4F 780 & D4F 702/704, was bedeuten die Motorbezeichnungen? zunfix_97 4 8.621 24.04.2017, 16:47
Letzter Beitrag: ogniwT
  Hat der D7F702 Hydrostößel ?? ciroseven 2 3.723 06.02.2014, 18:16
  C3G unterschied zu D7F nepoolli 5 7.665 10.03.2012, 13:19
Letzter Beitrag: KevKev1991
