05.11.2025, 19:01
Kann mir jemand sagen was das zweite F am Motoblock
bedeutet
D7F702 unterschied D7F702
D7F (F ?) 702
Gruss Ralf 88
bedeutet
D7F (F ?) 702
Gruss Ralf 88
D7F702 unterschied D7F F 702
05.11.2025, 19:01
bedeutet D7F702 unterschied D7F702 D7F (F ?) 702 Gruss Ralf 88
05.11.2025, 20:06
Zeig mal Bilder.
Wenn das BJ2006 stimmt, dann ist das der Euro4 Motor. D7F Euro3 Motoren gibt es in unterschiedlichen Versionen. Der Euro4 Motor hat neben einer anderen Einspritzsteuerung auch einen anderen Kopf mit anderem Brennraum gegenüber den Vorläufern. D7F mit Metallventildeckel haben nie mehr als Euro3.
05.11.2025, 20:10
Danke fūr die Nachricht
Ich habe einen 2006 Twingo mit Motorschaden Er hat die D7F 702 aber jetzt Motorschaden Wollte den D7F F 702 einbauen weis aber nicht ob es da unterschiede gibt. Bilder noch nicht möglich
05.11.2025, 20:17
Was ist kaputt?
Zahnriemenriss ist blöd, aber kein Todesurteil.
05.11.2025, 20:20
Das wūrde erklåren warum verschiedene Abgaswerte im Kfz Schein stehen
05.11.2025, 20:23
06.11.2025, 05:05
Was waren die Symptome das du ihn zur Werkstatt brachtest, habe die Jungs nur den Motor angehört oder aufgemacht?
Ich frage deshalb, weil mir an meinem 98er damals die Kopfdichtung durchgebrannt war zwischen 2 Zylindern, kaum noch Leistung und der hörte sich auch nach nem Lagerschaden an. Kopfdichtung gewechselt, dann lief der wieder normal.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen. Es bedanken sich: Broadcasttechniker
Da kann ich im Moment nichts dazu sagen
Ich habe hier noch ein paar andere Projekte habe mir nur die Motornummer geben lassen u schau nach einem anderen Motor ,sobald ich im Hof platz habe hole Ich das Auto . Das Auto hat meine Frau neu gekauft (2006) wurde verkauft, jetzt kommt er wieder zurūck. Gruss Ralf Es bedanken sich: handyfranky , heingumpel , Sid Ahmed Quid Taya
10.11.2025, 17:40
Meine erste diagnose ist es könnte das getriebe kapput sein weil kein öl drinnen war wegen undicht also mach ich erstmal getriebe raus dann lass ich motorlaufen schau wie er sich anhört
(10.11.2025, 17:40)Ralf88 schrieb: Meine erste diagnose ist es könnte das getriebe kapput sein weil kein öl drinnen war wegen undicht also mach ich erstmal getriebe raus dann lass ich motorlaufen schau wie er sich anhört Und die Motornummer habe ich auch gefunden
23.11.2025, 13:24
Fehler gefunden
Ventilfeder vom Einlassventil des 2 Zylinders gebrochen Wo bekomme ich die Ventilfeder u die Spannstifte fūr die Ventilfeder Ausserden hatte Rupplung Risse Ausrūcklager schwergångig Druckplatte leicht Blau Es bedanken sich: Broadcasttechniker , heingumpel , handyfranky
23.11.2025, 13:51
Die Teile haben Ersatzteilnummern, und damit findet man die dann auch.
Seite ist nicht immer online http://www.catcar.info/renault/?lang=en
23.11.2025, 14:00
(23.11.2025, 13:51)Broadcasttechniker schrieb: Die Teile haben Ersatzteilnummern, und damit findet man die dann auch. Danke
24.11.2025, 15:15
Ventilfeder 8200036418
Ventilsicherung 7700862927 Es bedanken sich: heingumpel
| Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Sätteln erklären?? | ronenfe | 15 | 10.083 |
29.05.2026, 12:36 Letzter Beitrag: ronenfe |
| Getriebe Unterschied JB1937 - JB1938 ?? | Jochen RCN | 9 | 10.806 |
18.12.2019, 23:04 Letzter Beitrag: croco71 |
| Getriebe BJ 99 / BJ-2003-2007 Unterschied | MarcoM | 0 | 2.546 |
25.11.2017, 21:20 Letzter Beitrag: MarcoM |
Unterschied D4F 780 & D4F 702/704, was bedeuten die Motorbezeichnungen? | zunfix_97 | 4 | 8.621 |
24.04.2017, 16:47 Letzter Beitrag: ogniwT |
| Hat der D7F702 Hydrostößel ?? | ciroseven | 2 | 3.724 |
06.02.2014, 18:16 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| C3G unterschied zu D7F | nepoolli | 5 | 7.665 |
10.03.2012, 13:19 Letzter Beitrag: KevKev1991 |
