Kühlmittel verlust
Hallo Forum!
https://www.imghippo.com/i/BALOz1728869854.jpg
Ich habe ein Problem mit meinem Twingo 1 1.2 8v.  Es verliert Kühlmittel, die Verluste sind gering, aber ich würde das Problem gerne lösen.  Soweit ich gesehen habe, geht es bei einer kleinen Kappe und höheren Drehzahlen verloren.  Sollte da noch etwas anderes sein?  weil ich im Internet kein Foto von diesem Teil des Motors finden kann und keine Ahnung habe, ob es etwas Normales ist.
[Bild: twingo-14033923-7D3.jpg]
Das ist das Thermostatventil, das Gehäuse bekommt einen Riss, das wirste wechseln müssen. Smile
Die Kappe selber sollte allerdings ganz sein und fest sitzen.
Ansonsten eben das Thermostatgehäuse.
Am Rost auf dem Schaltgetriebe kann man sehen dass das Scheibenwischergetriebe ziemlich fertig ist.
Es bedanken sich: heingumpel , TwingoMcQueen , asphaltblase
(14.10.2024, 09:44)Broadcasttechniker schrieb: Die Kappe selber sollte allerdings ganz sein und fest sitzen.
Die Kappe sitzt ziemlich fest, aber nur dort fließt die Flüssigkeit. Das Problem ist, dass ich ihn nicht festdrehen kann, weil er im letzten Moment wieder von vorne anfängt. Daher muss ich wahrscheinlich die Kappe wechseln und sehen, was passiert, aber danke für die Antwort, ich war mir nicht sicher, ob die Kappe eine Idee eines Vorbesitzers war.
Scheibenwischergetriebe funktioniert noch , also egal , wechsel Ich später. Ich dachte das war trocken Kühlmittel bis jetzt dort.
Also Danke schön für den Antwort !
Die Kappe ist die Entlüftung, die muss fest sitzen und dicht sein, sonst läuft da die Kühlflüssigkeit raus. Und fehlt logischerweise zuerst im Kopf, wo sie am meisten gebraucht wird. Ich würde so nicht weiterfahren. Gefahr von durchgebrannter Kopfdichtung steigt so enorm an. Mach das ganze Gehäuse neu, dann hast du Ruhe.
  Welches Kühlmittel? octron1974 2 544 22.05.2026, 07:57
Letzter Beitrag: rapiderich
  Messwerte für den Temperaturgeber Temperatursensor Kühlmittel wodipo 1 1.336 25.02.2025, 10:32
  Mal wieder Kühlmittel........ Alex0091 8 6.064 08.01.2024, 16:53
Letzter Beitrag: Alex0091
  Welches Kühlmittel in den Twingo 2 Rs Twingorennnudel 4 7.645 31.08.2020, 21:21
Letzter Beitrag: hti
ZTwingo2 Twingo 1,6 RS Kühlmittel im Kerzenschacht vom 4. Zylinder schwatty 10 12.835 14.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: schwatty
  Falsches Kühlmittel ? Wie nun vorgehen. twingo16vfahrer 10 10.462 04.05.2017, 21:03
  Kühlwasser Verlust wallress 18 18.825 11.02.2017, 11:32
  Öl Verlust kt86 10 9.159 09.08.2015, 14:40
Letzter Beitrag: schwede133
