Seltsames Rucken in der Lenkung - sporadisch
Hatte in letzter Zeit ab und zu ein seltsames Rucken in der Lenkung als wenn der Reifen für Sekundenbruchteil die Haftung verliert.
Es ruckt nur immer einmal, als wenn etwas durchrutscht, dann ist wieder gut. Meist in Kurven. Kann mir das nicht erklären aber es ist etwas beunruhigend. Hatte jemand schon einmal etwas ähnliches?
Sollte bei deinem BJ nicht mehr sein.
Bis zur Phase2 war das normal, da schaltete die Lenkunterstützung plötzlich zu und weg.
Das konnte je nach Situation nervig bis gefährlich sein.
Es bedanken sich: mrairbrush
Also nix lose? Nur Ab-Anschaltung der Lenkunterstützung? Dann bin ich etwas beruhigter. Spurstangen usw. sind ja neu.
(06.04.2024, 11:16)Broadcasttechniker schrieb: Bis zur Phase2 war das normal, da schaltete die Lenkunterstützung plötzlich zu und weg.
Hab ich bei meinem 2003er aber auch, das die Unterstützung plötzlich zu- und wegschaltet.
Soll die ab Phase 3 sanfter schalten oder gar nicht mehr abschalten?
Bei meinem Twingo Bj 2006 merke ich es auch deutlich.
Gesendet von meinem Pixel 8 Pro mit Tapatalk
Da müsst ihr mal eine Phase1 mit Servolenkung fahren.
Da klackt das richtig und wenn man beim Beschleunigen oder Bremsen eine stärkere Kurve fährt.
Dann verreißt man das Lenkrad wenn man nicht darauf eingestellt ist.
kann auch das ABS sein ? Ring gebrochen dann kommt manchmal ein leises Rattern....
Grüsse Werni
Rattern tut nix. Kommt eindeutig von der Lenkung. Bisher hatte ich das Problem nicht. Ist das Drehzahlabhängig o.ä. ? Er läuft derzeit eh nicht sauber weil ja offensichtlich eine Einspritzdüse defekt ist.
Jetzt schein sie dauerhaft an zu sein. Lenkung läuft immer super leicht. Fast zu leicht. Könnte man eigentlich deaktivieren bei so einem kleinen Wagen.
ZZTwingo1 Klockern in der Lenkung ronenfe 23 4.700 29.05.2026, 12:30
Letzter Beitrag: ronenfe
  Lenkung knarzt Weissnix 5 5.070 30.07.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
ZZTwingo1 seltsames Geräusch beim Beschleunigen mehmetcihat 13 14.251 20.02.2024, 09:30
Letzter Beitrag: tommy19955
  Lenkung schwergängig und kein Geradeausrückstellung mrairbrush 4 5.512 10.11.2022, 06:41
  Lenkung quietscht? Richardt 2 3.916 15.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: TW2001
  Bremsscheiben seltsames Tragbild panman 4 4.433 01.11.2020, 13:00
Letzter Beitrag: panman
  Schlechtes Ansprechen der Lenkung, schlechte Rückstellkraft der Servolenkung ? wodipo 20 27.392 01.02.2020, 18:13
ZZTwingo1 Lenkung singt 9eor9 6 9.175 11.07.2017, 20:53
