Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301
Hallo zusammen und frohes neues Jahr.
Mein Twingo II Bj. 2014, 75 PS ruckelt bei jeder Beschleunigung, egal ob 1, 2 oder 3. Gang. Er läuft manchmal auch unruhig im Leerlauf. Als Fehlercode bekomme ich P0301 angezeigt. Die Motorkontrollleuchte blickte nur kurz auf und dann war sie wieder weg. Da die Zündkerzen vor einem 3/4 getauscht wurden, vermute ich eher das es an der Zündspule oder dem Kabel liegt. Was meint Ihr was es sein könnte? Kann ich damit noch fahren ohne einen größeren Schaden zu riskieren? Werde natürlich morgen in eine Werkstatt fahren. Danke schon mal.
Hat keiner eine Idee oder Tipp? Werde mir morgen im hellen auch mal das Zündkabel ansehen.
Schau mal bei laufendem Motor, absoluter Dunkelheit und mit auf Dunkelheit adaptierten Augen in den Motorraum:
Blitzt es irgendwo im Bereich der Zündkabel bläulich?
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich wollte es gerade testen, aber in unserer Tiefgarage brennt seit neustem die Notbeleuchtung dauerhaft ? Muss ich heute Abend nochmal gucken. Der Fehlercode P 0301 kann aber nur was mit der Zündspule oder dem Zündkabel zu tun haben oder was könnte noch kaputt sein?
Fehlzündung Zylinder 1 kann viele Ursachen haben.
Zündungsprobleme
Einspritzprobleme
Motorische Probleme wie Kompressionsverlust
(02.01.2024, 11:12)Broadcasttechniker schrieb: Fehlzündung Zylinder 1 kann viele Ursachen haben.
Zündungsprobleme
Einspritzprobleme
Also muss eine Werkstatt auch suchen und die Fehlerquellen nacheinander ausschließen? Komischerweise treten die Probleme nur beim Gasgeben/Beschleunigen auf. Hält man die Geschwindigkeit, ist alles ok. Die MKL war auch nur 1 Mal kurz an und blickte. Nun ist sie wieder aus.
Dann musst du für den Test auch mal kurz frei Beschleunigen.
Es gibt etliche Gründe dafür dass doe Fehlzündungen nur beim Beschleunigen auftreten.
Einer ist z.B. dass sich der Druck im Zylinder beim Beschleunigen in etwa verdoppelt was auch in einer verdoppelten Zündspannung resultiert.
Also z.B. von 10kV auf 20kV. Eine Isolierung die bei 10kV noch hält kann bei 20kV aufgeben.
Es kann auch sein dass die Einspritzdüse intern verstopft ist.
Du musst testen.
Wenn es dir gelingt das kurze Kabel zur Zündkerze 4 zu verlängern, dann kannst du mal 1 und 4 gegeneinander tauschen und schauen ob der Fehler zu Zylinder 4 wandert.
Du kannst nur 1-4 und 2-3 untereinander tauschen, andere Kombinationen laufen nicht.
So, heute durfte ich mein Auto endlich in die Werkstatt bringen. Es war die Zündkerze und das Zündkabel vom 1. Zylinder. Irgendwie ist da Wasser reingekommen und alles war vermodert. Nun läuft der Twingo wieder rund Smile
Wer hat es gefunden?
Du durch hinschauen?
Denn das funktioniert.
Ich habe der Werkstatt den Fehlercode gesagt und das Problem geschildert. Konnte den Luftfilter leider nicht ausbauen und das Zündkabel etc. prüfen, da ich flach lag. Die vorherige Werkstatt hat wohl beim Wechsel der Zündkerzen das Zündkabel nicht richtig fest reingesteckt. Dadurch kam halt Wasser rein
Die Werkstatt hat den Fehler gefunden. Morgens abgegeben und mittags konnte ich mein Auto schon wieder abholen.
Warum fragt man hier eigentlich wenn man dann doch ohne einmal reinzuschauen in die Werkstatt fährt?
Wer sagt denn, dass ich nicht selbst reingeschaut habe.... Bei -5 Grad repariert es sich nur schlecht, wenn man mehrere Teile tauschen muss.
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 980 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.328 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 15.910 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 35.052 28.05.2024, 22:15
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.658 04.02.2024, 12:39
Letzter Beitrag: wodipo
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 9.933 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 5.245 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
  Unregelmäßige Beschleunigung woifi84 8 5.339 02.05.2023, 06:26
