Einbau von Osram LEDriving Fog Nebellampen mit Tagfahrlicht beim CN0
#61
Danke Ulli Smile hast recht-das Thema ist zwar vorübergehend zurückgestellt aber wird dann wieder aufgenommen.Außerdem glaube ich auch das andere Teilnehmer auch gerne Tagfahrleuchten mit Nebellscheinwerfer einbauen möchten.
Meine Bemrkung mit dem Schaltplan war nur auf die Werkstatt bezogen. Aber trotzdem nochmals Nachgefragt: auf was bezieht sich dieses Schaltschema??? Auf Einbau mit Lenkstockschalter oder seperaten Kabelbaum?
Habe heute mit der Dekra gesprochen und der sagt:Lenkstockschalter Nebelscheinwerfer muss im Tacho Nebelscheinwerfersignal leuchten.Renault konnte mir nicht mal sagen ob meiner dann ein anderes Display benötigt oder nicht da es mind. 14 verschiedene Displays gibt
also ich verstehe Ullis zeichnung durchaus, aber wenn man von elektrik so gar keinen plan hat, sollte man das besser machen lassen.
hast du ein meßgerät, sonst können wir eigentlich gleich aufhören.
von unten nach oben:
zündung - dann sicherung - dann kabel zum tfl an
hinter standlichtsicherung kabel zum tfl dimmen oder aus
hinter standlichtsicherung kabel zum nebelschalter, dann verzweigen zur kontrolleuchte und zu den nebellampen selber
waagerechte und senkrechte striche sind kabel oder leitungen oder eben drähte.
[Bild: 657732_5.png]
(21.11.2023, 19:44)Rennsemmel1 schrieb: Habe heute mit der Dekra gesprochen und der sagt:Lenkstockschalter Nebelscheinwerfer muss im Tacho Nebelscheinwerfersignal  leuchten.Renault konnte mir nicht mal sagen ob meiner dann ein anderes Display benötigt oder nicht da es mind. 14 verschiedene Displays gibt
dann zeige mal initiative und schaue nach, ob du das passende display hast. da sind wir wieder beim messen und den kabeln und einer testlampe. da müsste doch was im display leuchten mit dem passenden lenkstockschalter, oder? ist bei 14 (???) displays die lampe bei dir da?
da brauchst du nicht mal was einbauen. lose verkabelung zum testen reicht.
Es bedanken sich: Rennsemmel1
#64
So Leute,wieder einmal eine Frage von mir: habe mir den Kabelbaum wie im Beitrag 30 beschrieben gekauft und das ganze auf Funktion getestet.Funktioniert fast so wie ich will-den Rest muss mir mein Kumpel erklären (hoffentlich).
Nun stehe ich aber vor dem Problem:wie bekomme ich diesen Kabelbum ins Fahrzeuginnere??Irgendwie fehlt mir da gerade der Ansatz.So wie ich das sehe muss ich den Kabelbaum trennen um ihn in das Fahrzeuginnere zu bekommen.Durch die Stecker und das Relais komme ich nicht mit einem kleinen Loch aus und die Stecker auspinnen kann ich nicht,auch fehlt mir dazu das Werkzeug.
Wie macht Ihr das???
Auspinnwerkzeug kostet nicht die Welt, und kann man immer mal gebrauchen.
Gibt es auch in Kombination mit Plastikhebeln, damit Plastikverkleidungen beim abhebeln keine Macken bekommen.
Das wäre mein "Way-to-go", weil es die sauberste Lösung ist.
Andere Variante, Kabelbaum trennen, durchziehen, verlöten.
Oder trennen, durchziehen und noch einen Satz Stecker dran.
#66
Ja, das mit dem trennen ist so eine Sache.Da kauft man sich extra einen Kabelbaum und dann muss man das verflixte Teil schon zerstören.Löten geht nur wenn man Garage mit Strom hat- also muss ich da passen und Kabelschuhe drauf machen oder auspinnen.Mal sehen für was ich mich entscheide?
Es gibt auch Akkulötkolben.
Ich habe einen günstigen von Parkside, der mir in einigen Situationen schon gute Dienste geleistet hat.
#68
OK-vom Löten halte ich auch nicht sehr viel.Habe mir das ganze heute genauer angesehen und habe festgestellt das ich das lange rote Kabel welches aus dem Kabelstrang 3.1 kommt Auspinnen muss und dann kann ich den Schalter und die Sicherung problemlos ins Auto übernehmen.
Nun aber zu meinem Anschluss: die Leuchten mit den Vorschaltgeräten sind verlegt und schon mit dem Kabelbaum für den Ein/Ausschalter verbunden und bis zur Batterie verlegt.Jetzt habe ich das rote und gelbe Kabel vom Leuchteneinbausatz übrig und dann noch zwei schwarze und ein rotes vom Ein/Aus Schalter übrig. Wo schließe ich die genau an???? Zuerst dachte ich das ich das rote bei Batterieplus anlegen kann und gelb bei Abblendlicht+
Mein Kumpel meint aber das dass rote (was mit dem gelben zusammen ist) an das Zündungsplus und nicht Batterieplus muss.
Die beiden schwarzen, da dachte ich zuerst auch das eines an Masse ( Kotflügel ) muss und das andere an Batterie -????Und dann dachte ich da Ein/Aus Schalter ja im Innenbereich liegtsamt 12V Relai und der Sicherung das dieses rote Kabel von der Sicherung auch an Zündungsplus angeschlossen wird.
Aber nun bin ich mir gar nicht mehr so sicher .
Kann mir da jemand das bitte erklären.Anbei noch ein primitives Schaubild wie ich es verlegt habe und die Kabel mit Fragezeichen wo ich nicht weiß wo die angeschlossen werden müssen.
Dann habe ich mal nachgeschaut wegen diesem Steckplatz 15.Der sollte im Sicherungskasten in derdritten Reiche der dritte Platz von oben sein-aber da ist bei mir aber nichts- und was dann????
[Bild: twingo-04234630-W1k.jpg]
Hoffe das das ganze nicht zu verwirrend ist.Ihr könnt euch ja die alten Fotos anschauen falls es euch weiter hilft.Bitte nur Antworten von Personen die auch wirklich Ahnung in Elektrik haben.Möchte nicht das mir das Auto abfackelt.
(20.11.2023, 09:44)Rennsemmel1 schrieb: In meinem Leichtsinn gehe ich davon aus das wenn ich den Lenkstockschalter tausche ich weniger Arbeit habe und es sieht natürlich auch sauberer aus.
Hi
Wenn es den Twingo 2 original mit Nebelscheinwerfer gibt, wird zuerst kontrolliert, ob die Leitung zwischen Lenkstockschalter A1 und Relaisplatz 231 vorhanden ist.
Dann kannst du den Lenkstockschalter tauschen und das Nebelscheinwerfer Kabel ab Stecker R107 Anschluss 7 ergänzen.
Wenn der Kabelstrang vom Motorraum zum Stecker 107 durch einen Gummiteller in der Feuerwand geht, stichst du mit einer Ahle durch den Gummiteller und schiebst das Kabel mit der Ahle durch.
Außer Löten und Quetschverbinder gibt es noch Wagoklemmen.
[Bild: t2a.png]      [Bild: t2b.png]   [Bild: t2c.png]
    [Bild: t2d.png]   [Bild: t2e.png]  [Bild: t2f.png]
[Bild: t2g.png]
#70
Danke Smile Danke Smile tom 13 .Du hast Dir sehr viel Mühe gemacht-aber ich selber verstehe das nicht wirklich.Bin halt in Elektrik echt unbeholfen und da überfordern mich halt diese Schaltpläne und Bezeichnungen schon.Werde mr das ganze aber Ausdrucken und hoffe das mein KFZ Kumpel mir da behilflich sein wird und kann ( hoffe ich ) ??????
Aber da ich den gestern mal kurz getroffen habe, dem die Temperaturen derzeit zu kalt sind muss ich die Lösung finden wie ich nun die losen Kabelenden Anschließen kann.
Kann mir das bitte einer einfach erklären?Deswegen habe ich auch die Handskizze gezeichnet.
Was natürlich nicht bedeutet das ich mich da nicht Hineinlernen möchte- habe schonmal auf Youtube kurz in Videos hineingeschaut-vielleicht verstehe ich das dann besser und kann gezielter Nachfragen.
Hab ja komplett mitgelesen und stelle mich auch, beim lesen von Stromlaufplänen und bauen von Schaltungen, manchmal blöd an, frag Ulli, der hat min 3 graue Haare mehr wegen mir. Wink
Mein Megan CC wurde ohne Radiofernbedienung u Tempomat ausgeliefert u 15 Jahre so gefahren, die Kabel liegen alle da samt Stecker natürlich, Fb ist angeschlossen.
Guck mal ob das nicht schon mal reicht, den Blinkerschalter zu tauschen gegen einen mit zweiter Schalterstufe, ich kann mir nicht vorstellen das der Kabelbaum dazu nicht bestückt ist, vielleicht kann auch jemand mal die Kabelfarben benennen am Lenkstock für die vorderen Nebler. Mit ein bisschen Glück, liegt auch ein Teil oder ne Vorbereitung für Nebler im Motorraum/ Frontblech etc.
Seid nicht sauer dass ich mich bei diesem Thread zurück halten werde.
Ich überfliege das und würde noch mehr graue Haare kriegen wenn ich mich hier weiter engagieren würde.
Was zu tun ist habe ich gesagt, bei Abweichungen davon habe ich wenig Lust mich dazu zu äußern.
Um aber das Schlimmste zu vermeiden möchte ich einen Punkt nochmals aufgreifen.
(05.12.2023, 05:51)tom13 schrieb: Wenn der Kabelstrang vom Motorraum zum Stecker 107 durch einen Gummiteller in der Feuerwand geht, stichst du mit einer Ahle durch den Gummiteller und schiebst das Kabel mit der Ahle durch.
Mache das nie, nie und absolut niemals.
Das kann dann genau so wie beim Phase1 enden.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8525241
Mache das nicht.
Bohre lieber ein extra Loch und erweitere dieses mit einem Loch-Knacker.
Braucht jeder für den Einbau von Armaturen in Edelstahlspülen.
Vor dem Bohren bitte immer sorgfältig überprüfen was auf der anderen Seite liegt.
Dass die Kanten mit Gummi entschärft werden müssen brauche ich ja wohl nicht zu sagen.
Schluss für mich in diesem Thread.
Herzlichen Dank an euch für eure tollen Tips-was ich davon umsetzen kann und werde mal schauen.Aber bei diesen Temperaturen wird es darauf hinauslaufen das es einfach funktioniert und schnell geht.
hndyfranky: habe bei meinem Flitzer schon nachgesehen und da sind im Motorraum keine versteckten Kabel , das mit dem einfach tauschen ist keine gute option- wenn es nicht funktioniert habe ich einen Lenkstockschalter sinnlos herumliegen ( aber Danke für den gut gemeinten Tipp )
Ulli: das ich da nicht einfach so beim Kabelbaum mit etwas Rumsteche solltest Du dir doch denken können ( auserdem haben wir das ja schon mit dem Pluskabel von der Batterie für den Verstärker in den Innenraum (( Teefax )) hinter uns ).Aber danke nochmals für die Ermahnung, ein Kabelschaden an dieser Stelle übersteigt den Zeitwert des Twingos Sad
Wenn jemand nochmals auf meinen Beitrag #68 Antworten könnte wäre es schön.Würde es nicht reichen wenn ich denn Ein/Aus Schalter in den Innenraum verlege und ein Zündungsplus? oder müssen es beide Zündungspluskabel sein????????dann würde die Gefahr nicht bestehen des eventuellen Vergessens des Ausschaltens und einer leeren Batterie????
Am einfachsten wäre es ja nur Plus und Minus an die Batterie und den EIN/Aus Schalter nach innen verlegen und dann funktioniert es auch aber das ist halt nur dahingepfuscht.
tom13: Auch an dieser Stelle herzlichen DANK Smile für deine Mühe, werde mich da hineinarbeiten und dann bei Zeiten hoffentlich eine schöne Lösung für diese Tagfahrleuchten/ Nebelscheinwerfer gefunden haben.Derzeit ist das bei mir aber einfach Wetterbedingt unmöglich ( habe wenn nur eine kalte-Stomlose Garage ) und da macht es um diese Jahreszeit keinen richtigen Spass.
Vielen,vielen Dank an alle Die mir diesbezüglich bis jetzt zur Seite gestanden haben Smile Smile
(06.12.2023, 09:43)Rennsemmel1 schrieb: Wenn jemand nochmals auf meinen Beitrag #68 Antworten könnte wäre es schön.Würde es nicht reichen wenn ich denn Ein/Aus Schalter in den Innenraum verlege und ein Zündungsplus? oder müssen es beide Zündungspluskabel sein????????dann würde die Gefahr nicht bestehen des eventuellen Vergessens des Ausschaltens und einer leeren Batterie????
Hi Nebelscheinwerferschalter mit Zündungsplus oder direkt von Batterie eher nicht. Sollten erst mit  Standlicht aktiviert werden.
Wenn du dein Bild zu PDF konvertierst, könnte man es auf lesbare Größe bringen.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Rennsemmel1
  LED Leuchtmittel für alte H7 Scheinwerfer von Osram endlich mit Zulassung ogniwT 13 19.214 11.05.2022, 11:56
ZZTwingo1 Tagfahrlicht C06 Rallye-Stil Hendrik92 20 26.830 20.11.2020, 13:13
Letzter Beitrag: Oliver
  Frage zu Osram Nightbreaker AuXo 18 29.835 07.01.2019, 17:40
Letzter Beitrag: rohoel
ZTwingo2 Original Tagfahrlicht Twingo II BJ 2014? steffenV 5 14.196 19.09.2018, 11:08
  Scheinwerfer mit Tagfahrlicht Super2000 30 46.753 30.12.2017, 11:04
Letzter Beitrag: Scenic26
ZZTwingo1 Tagfahrlicht-Vorschläge Loopy 166 346.827 12.04.2016, 06:50
Letzter Beitrag: mecRS
  tagfahrlicht felixkarls 20 30.609 06.08.2014, 20:14
Letzter Beitrag: Lucyfer
  Tagfahrlicht Einbau Platzfrage V77 25 53.742 03.02.2014, 22:38
Letzter Beitrag: Twingojaner87
