02.11.2023, 11:43
Ja mit dem Notfall Code kann ich fahren mit dem 2 mal klacken habe ich nicht in Erinnerung versuche es mal noch einmal
Danke für die Antworten
Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren
02.11.2023, 11:43
02.11.2023, 14:31
(30.10.2023, 21:02)Broadcasttechniker schrieb: E7BJJQ4P 4258, ohne Fremddekoder abschaltbar. Auto hat keine ZV.Wie meinst du das, Auto hat keine ZV? Er hat danach keine mehr, wenn man es abschaltet? Bislang funktioniert die ZV, allerdings nur mit einem Schlüssel. Ich möchte versuchen, beide Schlüssel wieder anzulernen. Vielen lieben Dank für die Codes und Unterstützung
Mein Fuhrpark:
RENAULT Twingo Benetton (Phase 1, EZ 4/1996, 1239ccm, C3G, Zitrusgelb) RENAULT Twingo Matic (Phase 1, EZ 03/1997, 1149 ccm, D7F, Spanischrot) RENAULT R5 1.4 Automatic (EZ 3/1984, 1387ccm, 847/12, Rouge Bordeaux) RENAULT Fuego GTX 2 Litres (EZ 4/1983, Motor 829, Rouge 705) RENAULT Espace TXE 2.2 (EZ 8/1990, J7T, Rouge) RENAULT R4 GTL (EZ 6/1985, 1108ccm, 688/10, Mousse 919) RENAULT R8 Major (EZ 7/1968, 1108ccm, 688/2, Bleu Clair 440) RENAULT R5L (EZ 4/1972, 845ccm, 800/10, Bleu 456)
02.11.2023, 19:38
(02.11.2023, 14:31)Authentique schrieb:(30.10.2023, 21:02)Broadcasttechniker schrieb: E7BJJQ4P 4258, ohne Fremddekoder abschaltbar. Auto hat keine ZV.Wie meinst du das, Auto hat keine ZV? Er hat danach keine mehr, wenn man es abschaltet? Bislang funktioniert die ZV, allerdings nur mit einem Schlüssel. Ein Phase1 Twingo mit C3G hat entweder einen Transpondercode und keine ZV, oder einen IR Code und ZV. IR Codes fangen beim Twingo immer mit "W" an. "E" Codes gehören eigentlich zur Funk ZV und haben im Phase1 nichts zu suchen. Es sei denn, da wurde was nach oder umgerüstet.
03.11.2023, 09:47
(02.11.2023, 19:38)Broadcasttechniker schrieb:(02.11.2023, 14:31)Authentique schrieb:(30.10.2023, 21:02)Broadcasttechniker schrieb: E7BJJQ4P 4258, ohne Fremddekoder abschaltbar. Auto hat keine ZV.Wie meinst du das, Auto hat keine ZV? Er hat danach keine mehr, wenn man es abschaltet? Bislang funktioniert die ZV, allerdings nur mit einem Schlüssel. Merci für die Erläuterung. Ich habe den nicht funktionierenden, zugehörigen Original-Schlüssel des 1996er Twingo Benetton (mit IR-ZV und E-Paket) mal herausgekramt: WYDGXLJ od. WUDGXLJ (die zweite Stelle ist auf dem Aufkleber leider schlecht lesbar, könnte ein Y oder auch ein U sein).
Mein Fuhrpark:
RENAULT Twingo Benetton (Phase 1, EZ 4/1996, 1239ccm, C3G, Zitrusgelb) RENAULT Twingo Matic (Phase 1, EZ 03/1997, 1149 ccm, D7F, Spanischrot) RENAULT R5 1.4 Automatic (EZ 3/1984, 1387ccm, 847/12, Rouge Bordeaux) RENAULT Fuego GTX 2 Litres (EZ 4/1983, Motor 829, Rouge 705) RENAULT Espace TXE 2.2 (EZ 8/1990, J7T, Rouge) RENAULT R4 GTL (EZ 6/1985, 1108ccm, 688/10, Mousse 919) RENAULT R8 Major (EZ 7/1968, 1108ccm, 688/2, Bleu Clair 440) RENAULT R5L (EZ 4/1972, 845ccm, 800/10, Bleu 456) Es bedanken sich: Authentique
05.11.2023, 00:43
Habe es nochmal versucht es geht nicht kennt jemand vielleicht jemanden wo ich die Schlüssel hin schicken kann oder zu jemanden fahren kann der sich damit auskennt ?
05.11.2023, 12:41
Welches Baujahr?
Bitte Bilder vom Dekoder. Bist du in der Lage den Notfallcode einzugeben?
05.11.2023, 16:15
Es ist ein Baujahr 99
Wo sitzt der Dekoder genau ? (Im Fußraum hinter dem Sicherungskasten?) Ja Notfallcode funktioniert
05.11.2023, 20:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 21:03 von Broadcasttechniker.)
Wenn der Notfallcode funktioniert sitzt der Dekoder im Lampengehäuse.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html Blinkt die WFS langsam wenn Zündung aus? Wenn nicht, Sicherung ersetzen. Fummle bitte nicht am Dekoder rum, bei Phase2 kannst du dich damit in des Teufels Küche bringen. Wie lautet denn der Notfallcode?
06.11.2023, 23:44
Ja sie blinkt im Sekunden takt
Der Code ist 8511 ![]()
07.11.2023, 07:14
Wie willst du denn da einen Schlüssel anlernen wenn du keinen hast dessen Code 8511 ist?
Das kannst du glatt vergessen. Der Schlüssel muss zum Dekoder gehören. Was für den Elektroniker geht: Dekoder jungfräulich machen, irgendeinen funktionierenden IR Schlüssel anlernen und, das geht auch für den Laien, Motorsteuergerät an den Dekoder anlernen der jetzt einen neuen Code hat.
07.11.2023, 09:26
Die Schlüssel sind von dem Dekoder davor haben sie funktioniert oder meinst du etwas anderes?
07.11.2023, 09:41
Das ist das (mein) Problem mit den Endlosthreads.
Dazwischen hatten wir ja noch den Authentique. Mache mal ein Video wie du anlernst. Wie es geht steht hier beschrieben https://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Hier das Video: https://youtu.be/SIFIz8WO7t0?si=cVbfkAe3pK-lsIt-
Zeige am Anfang das der Schlüssel sendet, und am Ende halte ich den Schlüssel oben an den Dekoder und drücke den Knopf auf dem Schlüssel mehrmals Ist es so richtig?
21.11.2023, 19:13
Ich habe nichts mit bekommen bei den ganzen Umgebungsgeräuschen.
Kann es sein dass der Schlüssel gar nicht zum Dekoder gehört?
| Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 | yamstar | 144 | 162.689 |
10.08.2026, 07:45 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Schlüssel bis Phase 3 ohne UCH synchronisieren | turbopapa | 13 | 41.184 |
03.07.2022, 10:10 Letzter Beitrag: Supasab |
