Zwischen Ausgleichsbehälter und HBZ ist ein Plättchen
Hallo in die Runde..ich war bisher stiller Mitleser ohne Anmeldung..nun aber hab ich ein Problem mit meiner Bremse..ich gehe davon aus, das entweder der HBZ defekt ist oder der ABS Block entlüftet werden muss..aber..der Reihe nach..
Felge vorne rechts und Hinten links wurden wärmer als vorne links und hinten rechts..das ist mir aber erst aufgefallen ( wer fühlt schon seine Felgen nach einer Fahrt ) als es auf der BAB vorne rechts stark gequietscht hat..Bremsscheibe ist aber (noch)nicht blau angelaufen..
Bevor ich aber bemerkte, dass die Felge hinten links auch warm wird, habe ich den Bremssattel/-halter vorsorglich getauscht..ebenso habe ich etwa 1,5liter an Bremsflüssigkeit durchlaufen lassen und gemäß Werkstatthandbuch entlüftet.auch den Bremsschlauch VR habe ich getauscht..also..HBZ oder gar ABS Block..ich bin keine Automechaniker, aber technisch durchaus versiert..nun aber habe ich fragen..wie ich den ABSBlock entlüfte habe ich bereits etwa aufm Schirm..Clip oder evtl ddt4all..und den HBZ tauschen auch..jedoch..
Zwischen HBZ und Ausgleichsbehälter habe ich nur bei einem Bremskreis ein Plättchen mit einem Langloch..also wenn ich den Ausgleichbehälter vom HBZ demontiere, und den vorderen Dichtungsring entferne, dann liegt dort dieses Plättchen..ich finde leider keine Reparaturanleitung/Explosionszeichnung wo genau dieses Plättchen bezeichnet ist..daher benötige ich mal euer Schwarmwissen..?
Der HBZ wurde mMn evtl schonmal getauscht, da er recht neu aussieht..und die gelben Markierungen der Bremsleitungen verschoben sind..
Also...weiß jemand ob dieses Plättchen dort hingehört?oder ob es bei beiden Bremskreisen sein sollte?..
LG
Achja..
Sven..46..ausm Rheiderland..
Und ..ABS-Leuchte hat Funktion ( sie leuchte bei kurz auf, wenn ich die Zündung auf "ein" Stelle)..sie leuchtet/blinkt aber nicht wenn ich fahre/Bremse/stark Bremse..
Twingo EZ09 (CN0)..1.2ltr..58Pferdchen..ohne ESP
Gesendet von meinem 2201123G mit Tapatalk
Explosionsdarstellung gibt es hier
Die Reparaturanleitung hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Hast du Fotos gemacht?
Immer her damit und hiermit hochladen
Okay...also laut Explosionszeichnung gehört kein Plättchen mit Langloch zwischen dem Dichtring und HBZ..aber der HBZ wird dort als ganzes gesehen, und nicht in Einzelteilen..also mit den Innereien (Kolben/Feder/Dichtringe)..ggf gehört das Plättchen ja zu den Innereien?..
Auch im Werkstatthandbuch steht nur unter 37b das nur die Dichtringe getauscht werden sollen..keinen Hinweis auf das Plättchen ( das es ggf gereinigt werden soll/kann oder gar überprüft...HILFEeeeee
Die Frage ist ja jetzt was passieren könnte wenn man das Plättchen entfernt..ich bin ja Experimentierfreudig...aber nicht unbedingt was die Bremsen angeht..
..so sieht das Plättchen aus..
[Bild: twingo-08181730-JLq.jpg]
So..ich bin/war mal mutig und habe das Plättchen entfernt..Probefahrt gemacht...Bremsverhalten ist nicht verschlechtert..aber mein Problem besteht immer noch..
Nun aber noch eine Frage zum ABS Block...wäre dort Luft eingeschlossen, so würde doch,.da der Block nicht vernünftig arbeiten kann, die ABS-Lampe aufleuchten?oder?
Dein Problem ist Restdruck in einem Bremskreis?
(11.10.2023, 10:43)Broadcasttechniker schrieb: Dein Problem ist Restdruck in einem Bremskreis?
Also kann es ja nur der HBZ sein..wobei dieser mMn getauscht wurde..laut Aussehen und Aufdruck ist der aus 2021...aber gut ..dann wird der doch getauscht..
Restdruck kann auch vom ABS her kommen.
Wenn die Manschetten des HBZ sichtbar die Ausgleichsbohrungen freigeben, dann kommt kaum was anderes in Frage.
  Vibrationen im Lenkrad zwischen 130 und 140 Km/h Weerner 12 4.370 05.09.2025, 17:11
Letzter Beitrag: Weerner
  Radnabendurchmesser Unterschiede zwischen den Phasen/Baujahren evil twinGo 10 15.049 11.04.2014, 16:24
Letzter Beitrag: 9eor9
  Trommelbremse - Unterschiede zwischen ABS und ohne? Twingo Pi 15 22.454 18.06.2012, 22:21
Letzter Beitrag: Harald_K
