Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag
mein Twingo II, Bj. 04/2014, C04 ist gestern durch den TÜV gefallen, weil bei Deaktivierung des Airbags die Leuchte im Display nicht erscheint. Woran kann es liegen? Befindet sich der Kabelstrang unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz? Fehlercodes habe ich ausgelesen, aber es kommt keiner. Könnte es auch nur an der Glühlampe liegen. Denke an die Glühlampe ran zukommen ist schwierig oder?
Das Lenkradschloss rastet auch ein, wenn der Schlüssel noch steckt. Ist ja wohl auch ein häufiges Problem.
Vielen Dank schon mal  Smile
Welchen Twingo hast du?
Wenn der Motortyp D4F stimmt einen Twingo2.
Aber auch der hat imho keine Lämpchen mehr sondern LEDs.
Wird der Abschalter wirklich geprüft?
War die Zündung beim Umstellen aus?
Das einrastende Lenkschloss ist leider ein bekanntes Ärgernis.
Es bedanken sich: Twingo_beere
Ich hatte doch geschrieben Twingo II Wink Ja, ist ein D4F und ja, der TÜV prüft das. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich war leider gestern nicht dabei, hab heute aber den Airbag deaktiviert und danach erst den Motor gestartet, leider keine Warnleuchte im Display. Mit den LEDs hast Du natürlich Recht. Könnte es an der LED liegen? Wahrscheinlich eher an irgendeinem Kabel oder?
Was wäre denn die Lösung für das Lenkradschloss? Die Werkstatt hat kein neues Schloss bestellt sondern irgendeine anderes Teil Think
Beim Schloss reicht es manchmal einen neuen Schlüssel zu schneiden.
Alle Kontrollen lassen sich mit dem passenden Diagnoseprogramm (z.B. CLIP) ansteuern.
(31.05.2023, 21:50)Broadcasttechniker schrieb: Alle Kontrollen lassen sich mit dem passenden Diagnoseprogramm (z.B. CLIP) ansteuern.
Ich konnte gestern mit meinem OBD Lesegerät keinen Fehler finden. Werde es heute nochmal mit meinem anderen probieren.
Geht die Airbaglampe denn beim Selftest also bei Zündung an?
Die Airbaglampe geht bei Zündung an, aber für den deaktivieren Beifahrerairbag ist doch eine andere oder? Es geht nur die normale an. Leider zeigt auch mein 2. OBD Lesegerät keine Fehler an Sad
Zuerst.
EOBD Tester testen nur Motor und Getriebe.
Bei meinem "neuen" Twingo1 habe ich soeben getestet.
Die Beifahrerairbagdeaktivierungs Kontrolle leuchte beim Selbsttest NICHT.
Sie leuchtet bei deaktiviertem Beifahrerairbag bei mir nur sehr dunkel.
Es bedanken sich: heingumpel , Twingo_beere
Über den Twingo 2 kann ich folgendes berichten:
Die Kontrollleuchte für die Deaktivierung Beifahrerairbag leuchtet nicht beim Selbsttest. Nach Handbuch darf der Airbag nur bei abgeschalteter Zündung aktiviert oder deaktiviert werden, sonst kommt keine Kontrollleuchte und wenn das Fahrzeug bewegt wird, erscheinen Fehlerlampen Airbag und Schraubenschlüssel.
Bei Test ist mir aufgefallen, das nach korrekter Deaktivierung und dem Einschalten der Zündung es etwa 3-4 Sekunden gedauert hat, bis die Kontrollleuchte an ging. Scheint mit dem Starten des Steuergerätes zu tun zu haben.
(01.06.2023, 14:32)V320001 schrieb: Über den Twingo 2 kann ich folgendes berichten:
Super, lieben Dank. Ist schon mal gut zu wissen, dass die Kontrollleuchte beim Selbsttest nicht leuchtet. Den Airbag hatte ich deaktiviert bei abgeschalteter Zündung, aber da kam keine Leuchte :-( Die Verkabelung unterm Sitz sieht auch gut aus. Vielleicht hilft ja Kontaktspray.
Nein. Bitte nicht rumfummeln. Diagnose.
Stecker ab wird es nicht sein, denn dann leuchtet die Airbaglampe.
Wobei ich auch der Meinung bin, das der Schalter nur den Beifahrer-Airbag, nicht aber den Seitenairbag deaktiviert. Der schütz das Kind im Sitz ja. Die Deaktivierung des Airbags dient ja dazu, beim rückwärts montierten Kindersitz das Kind zu schützen, damit es nicht gegen die Sitzlehne geschleudert wird.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 491 14.07.2026, 17:25
  Airbagleuchte an launechris 5 1.493 13.05.2026, 10:19
Letzter Beitrag: ZI122
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.607 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
  Fahrerairbag/ Beifahrerairbag Bea76 9 2.334 23.01.2026, 14:17
Letzter Beitrag: Bea76
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.932 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.144 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.250 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.154 03.03.2025, 11:51
Letzter Beitrag: wodipo
