Ersatz für Lautsprecher Twingo I Phase I
Die Lautsprecher in meinem Twingo klingen nach 30 Jahren doch sehr blechern.
Ich möchte Sie austauschen.
Wie vorgehen?
Befestigungsnieten aufbohren,
neue Lautsprecher mit 85mm / 90mm Durchmesser in den Rahmen schrauben/ nieten?
Gibt es Empfehlungen für die Ersatzlautsprecher?
Die Suche habe ich bemüht, aber keine Ergebnisse bekommen.
Allzeit gute Fahrt!
wie sieht es denn mit den links aus, die direkt unter unseren beiträgen stehen? Wink
Danke für den Hinweis.
Gestern Abend sah es auf dem Smartphone so aus, als ob die Bilder hochgeladen wurden.
Nun ein zweiter Versuch mit dem Notebook...
[Bild: twingo-05092531-PQY.jpg]
[Bild: twingo-05092553-B9Z.jpg]
Allzeit gute Fahrt!
P.S.: Falls Du die Links zu "möglicherweise verwandte Themen..." meinst: Da geht es leider nie um einen Twingo I Phase I.
Allzeit gute Fahrt!
Bevor im Phase3 die Lautsprecher in die Türen kamen, gab es die doorboards für die Tür
https://www.twingotuningforum.de/thread-41850.html
Aufgrund des Durchmessers der Speaker im Fußraum würde ich für einen besseren Klang wie Ulli zu den Doorboards raten, da passen größere Durchmesser rein. Natürlich kannst Du auch zusätzlich bessere Speaker im Fußraum einbauen. Bezüglich der Anbringung kann ich leider nicht weiterhelfen, hab die Ecke auf dem Schrott zwar mal zerlegt, kann mich aber nicht mehr erinnern, wie...
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Doorboards wären schon interessant, aber wohl nur noch nach langer Suche aufzutreiben.
Rechts und links neben der Hutablage wäre vielleicht auch noch eine Alternative.
Allzeit gute Fahrt!
Nee der Klang dort ist genau so miserabel, du meinst die original Aufbau Ls? Ich hatte auch vorn im Twingo Ph1 die Doorboards drin, vieeel besserer Klang als mit den 10er im Fußraum
Wenn Du wirklich rechts und links NEBEN der Hutablage meinst (also da, wo die Gurtrollen sind): da ist kein Platz bzw. auch kein Resonanzraum.
Wenn Du die kreisrunde Markierung VOR der Hutablage meinst: darunter befinden sich die hinteren Domlager, also auch kein Platz für einen Einbauspeaker. Renault hat an der Stelle Aufbauspeaker vorgesehen, dazu siehe Frankys Anmerkung.
Die sauberste Lösung für größere Speaker (was gleichbedeutend ist mit besserem Klang im Tief/Mittenbereich) sind die Doorboards.
Je nachdem, wie original Du Deinen Twingo haben möchtest, könntest Du natürlich auch Doorboards anderer Fahrzeuge verwenden. Sofern die Maße passen, werden die ja sowieso nur auf die Türpappe draufgeschraubt. Musst dann einfach auf die Tiefe der Doorboards Richtung Kofferraum achten, denn da liegt die Tür ja sehr eng an den Sitzen an. Vorne (also da, wo der Speaker sitzt) ist ja genug Luft.
Ich habe zunächst die Lautsprecher unter dem Armaturenbrett gegen neu von Pioneer ersetzt. Der Klang ist etwas besser, hat aber wegen der Einbausituation weiterhin "Kofferradio-Qualität".
Allzeit gute Fahrt!
[Bild: twingo-18091457-35R.jpg]
NEU --------------- ALT
Allzeit gute Fahrt!
Es bedanken sich: 99Kilometer
Hast du es mal mit etwas Alubutyl versucht?
Bei der Kombination von Lautsprechergröße & -position ist nicht wirklich viel rauszuholen.
Ich würde schauen dass du dir Doorboards aus dem Megane I besorgst, die lassen sich mit kleinem Aufwand anpassen und mit anständigen LS bestücken.
Mein Tipp
Bluetooth speaker (was gescheites) kaufen und darüber Musik hören. Klappt in meinem 2er golf 1a und war mit Sicherheit günstiger als win Hi-Fi Ausbau.
ZTwingo2 Twingo 2 2012 Lautsprecher nachrüsten wo sind die Kabel? SmallDragon 8 5.733 24.08.2024, 09:34
Letzter Beitrag: SmallDragon
ZTwingo2 Welche Lautsprecher passen im Twingo RS? Habt ihr Empfehlungen? PieReS RS 23 20.519 24.10.2021, 15:46
Letzter Beitrag: PieReS RS
  Twingo 1 Bj. 2003 Lautsprecher JulianDuisburg 2 4.144 07.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Himoru
ZZTwingo1 Twingo Phase 4 BJ05 Lautsprecher problem hilfe :/ Christianz18 12 13.893 05.02.2021, 11:13
Letzter Beitrag: Christianz18
ZTwingo2 Lautsprecher Umbau im Twingo N arnno 83 225.672 23.12.2020, 11:58
Letzter Beitrag: Ercan Özkan
ZZTwingo1 Twingo C06 165mm Lautsprecher in Türen einbauen Duke02 2 7.766 22.01.2020, 18:40
ZTwingo2 Twingo 2 Lautsprecher mal wieder, hat jemand die Alpine SXE-1725S verbaut? Truedy 1 5.975 03.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: Truedy
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 56.098 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
