Themen: 229
Bedankte sich: 7597
8332x gedankt in 6765 Beiträgen
26.12.2020, 11:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 11:01 von Broadcasttechniker.)
Nicht! ablassen!
Gib Druck auf den Ausgleichsbehälter, wenn du keinen Adapter hast auf eine der Entlüftungen.
Nicht mehr als 1bar, eher etwas weniger.
Und dann schauen wo es ganz genau rausläuft.
Erst die Diagnose.
Dann gezielt schrauben, o.K.?
Themen: 0
Bedankte sich: 6
5x gedankt in 3 Beiträgen
26.12.2020, 13:31
Danke Dir,
Ja, ich werd das mal mit ner Pumpe mit Manometer versuchen und werde nun schrittweise vorgehen.
Hab einfach die Idee, dass etwas Wasser (auch) in nen Zylinder reinlaufen könnte.... nachdem ich das Wägelchen 10 Tage in der Garagenbox hatte, um den Wagen vorzubereiten für den CH-TÜV (Reinigen mit Petrollappen), rumpelts im Wagen-Innern, wenn ich den kalten Motor starte; wenn warm: sauberer Lauf, auch keine (OBD-) Meldung betr. Fehlzündungen mehr. Der Twingo steht in der Regel auf dem Sand-PP vorm Haus und wird täglich gebraucht, ich überlegte, dass dann vielleicht kein (bzw. sehr wenig) H2O im Zylinder sei. Hinten rausdampfen tut er auf jeden Fall nicht sichtlich.
Ich war anfänglich unsicher, weil ich beim Kühlwassernachfüllen einen halben Dezi verschüttet hatte. Jetzt, über Weihnachten, war kein Tropfen vorhanden, wahrscheinlich zu wenig Druck vorhanden, wenn Motor still/kalt.
Auf jeden Fall bin ich nun mal am Abmontieren des Ventilraumdeckels. Will sowieso mal die Drosselklappe ankucken und ggf. säubern. Mal schauen, ob mein Wzg-Park genügt, die 1/4 " Ratsche ist ein Set mit Gelenk und Umlenkfeder. Bei den grössern Kalibern muss ich dssnn mal sehen, ob ich noch was zukaufen muss.
Danke und Gruss,
Erich
Themen: 0
Bedankte sich: 6
so, dank Velopumpe/Manometer Leck entdeckt: zw. Thermostatgehäuse und ZK "sütterlet" etwas Wasser+Luft raus.
Konnte ich erst nach Demontage des VDs erkennen....das H2O rinnt dann lateral an den Auspuffkrümmer rüber. Hatte Bedenken, es könnte ein Risslein über dem Krümmer sein, da die mittlere Schraubverbindung (nur von unten einsichtbar) ständig nass war.. Merci für den Tipp mit der Pumpe, lieber Ulli!
Themen: 9
Bedankte sich: 10
8x gedankt in 7 Beiträgen
Moin Leute, eine super Anleitung ist hier zusammen getragen worden, vielen Dank dafür schon mal.
Ich finde nirgends die Dichtung vom Ventildeckel wo das Steuergerät angeschraubt ist. Hat zufällig jemand eine Teilenummer oder einen Shop wo es die gibt?
Viele Grüße Florian
Themen: 229
Bedankte sich: 7597
04.07.2021, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 16:35 von Broadcasttechniker.)
Hier http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...PT0xMkc%3D
oder da muss wieder Silikondichtmasse herhalten.
Warum es hier http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...1OMTEzMDEx
nicht erwähnt wird weiß nur der Geier.
Themen: 69
Bedankte sich: 2195
1777x gedankt in 1430 Beiträgen
Ist da überhaupt eine Dichtung zum Steuergerät, ich hab das damals garnicht abgeschraubt, gehe auch eher von Dichtmasse aus, was hast du den Vorgefunden, Masse oder Dichtung?
Themen: 229
Bedankte sich: 7597
Klick den Link.
Themen: 11
Bedankte sich: 5
32x gedankt in 13 Beiträgen
Habe die Teilenummer der Dichtung und die Drehmomente in Beitrag #1 eingefügt.
Themen: 69
Bedankte sich: 2195
Die Nr 3, ok.
Themen: 11
Bedankte sich: 6
11x gedankt in 10 Beiträgen
Sieht nach einem Haufen Arbeit aus... da mach ich mich im Sommer auch dran... meiner sifft nämlich auch
Themen: 43
Bedankte sich: 44
53x gedankt in 39 Beiträgen
(16.04.2023, 09:48)Twingo1-16VHagen schrieb: Sieht nach einem Haufen Arbeit aus... da mach ich mich im Sommer auch dran... meiner sifft nämlich auch
Ist nicht so wild mit etwas Geduld. Habe ich jetzt schon 3mal. Muss aber noch einmal ran weil wieder hinten Öl austritt. War Öl im Luftfilterkasten und vermute
das es am Steuergerät auf den Krümmer tropft. Die Links hier zu der Dichtung sind praktisch tot.
Werde neue Hylomar bestellen und das so abdichten.
Themen: 69
Bedankte sich: 2195
Wie wir schon schrieben, die Bohrungen beidseitig also müssen frei sein.
Themen: 12
Bedankte sich: 418
140x gedankt in 105 Beiträgen
Hat von euch jemand ein Bild wie diese Dichtpasste richtig aufgetragen wird laut Reparaturhandbuch???
Danke für eure Antworten
Themen: 43
Bedankte sich: 44
(06.05.2023, 06:53)handyfranky schrieb: Wie wir schon schrieben, die Bohrungen beidseitig also müssen frei sein.
Welche? Bin nochmal durchgegangen aber nicht gefunden oder übersehen.
Themen: 6
Bedankte sich: 67
88x gedankt in 60 Beiträgen
Hallo mrairbrush,
handyfranky hat doch beide Bohrungen sogar mit Bildern versehen (Seite 1).
Zitat:handyfranky
Die runde abgeschrägte Dichtung die hier hineingehört muß zwingend neu wenn sie ausgehärtet ist, 25€ fast nur bei Renault zu bekommen, wenn die alte Dichtung drin bleibt, wird der Ventildeckel feucht u Öldämpfe treten aus.
![[Bild: twingo-14071152-vzu.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/07/twingo-14071152-vzu.jpg)
Zitat:handyfranky
diese Bohrung muß ebenfalls frei gemacht werden, NICHT mit Druckluft arbeiten, 1.5mm Bohrer u Bremsenreiniger verwenden!!
Quelle, hier aus dem Forum.
Das ganze ist auch sehr gut zu erkennen, wenn du den Ventildeckel und die Ansaugbrücke auseinandergebaut hast.
Andere Frage, bzw. ein Hinweis bezüglich der Reinigung des Ventildeckels:
Wenn man den Ventildeckel abmontiert hat und die von handyfranky beschriebenen Löcher gereinigt hat, sollte man den Deckel mal umdrehen. Dort finden sich zwei Haken:
An der Unterseite der Haken befindet sich jeweils eine Öffnung, die ebenfalls unbedingt gereinigt werden sollte. Hier setzt sich auch gerne Ölkohle und anderer Schmodder ab, bis die Öffnungen komplett zu sind.
Reinigen lassen sich die Öffnungen gut mit einem Draht und mit Bremsenreiniger, den man gezielt dort hineinsprüht. Was dann auffällt ist, dass der Bremsenreiniger sich im inneren des Ventildeckels unter der markierten Abdeckung sammelt:
Ich habe diese Abdeckung nicht entfernt, weil ich Angst hatte, sie abzubrechen. Hat sich angefühlt, als sei sie verschweißt.
Jedenfalls kam hier unten jede Menge Dreck raus, und vor allem viel Öl. Habe die Abdeckung mehrmals mit Bremsenreiniger geflutet, dann geschüttelt und den Deckel seitlich hingelegt, sodass alles hinausfließen konnte. Das ganze habe ich so 4 bis 5 mal wiederholt.
Am Anfang, bevor ich die Löcher in den Haken entdeckt hatte, habe ich mich immer gefragt, wo das ganze "frische" Öl am Deckel herkommt, obwohl ich diesen komplett sauber gemacht hatte.
Also beim nächsten Mal drauf achten.
