12.01.2020, 22:37
Was wirst du denn zum Kopieren benutzen?
Brauche dringend Hilfe bei Wfs
12.01.2020, 22:37
13.01.2020, 00:09
Die im Beitrag Verlinkte Hardware aus Feronost und die Rohlinge die du verlinkt hast. In kombination mit einem Laptop
Also https://www.ebay.de/itm/303291438560?ul_noapp=true und https://www.ebay.de/itm/FNR-Key-Prog-4-I...1438.l2649
02.02.2020, 13:22
So ihr lieben, ich habe Neuigkeiten.
Meine Bastelei Aus der alten Platine und Panzertape funktioniert erstaunlich gut. Schlüssel sowie dieses 4in1 Set sind da. Natürlich muss es einen Haken geben. Das Mitgelieferte Programm findet den Dongle nicht und schließt sich darauf hin sofort. AAAAABER jede andere Diagnosedoftware ist in der lange mit diesem Dongle die ECU Auszulesen. Hardware also I.O Nach etlichen Stunden Googlen und vielen litern Kaffe habe ich herausgefunden das es 2 Versionen dieser Software gibt. Eine die offenbar weit verbreitet ist die u.a mit Win10 läuft, und eine die nur ein oder zwei Händler führen die NUR unter win98 läuft. Letztere habe ich erwischt. Nun die Frage, hat irgendwer hier im Forum zufällig eine funktionierende Verson dieser Software?
02.02.2020, 13:38
Frag doch direkt per PN bei dem anderen Mitglied welchs schon gekauft hat.
Was mir wichtig erscheint, du musst auch den mitgelieferten Dongle anschließen. Das scheint mir ein reiner Kopierschutz zu sein. Poste doch bitte den Lieferumfang in Bildern und die Anleitung als PDF. Interessiert mich sehr und ich kann dann besser helfen.
02.02.2020, 16:35
werde ich mal versuchen, wobei er ja geschrieben hat das er nicht mehr aktiv sein wird.
Hatte den Dongle sowie den usb Stick angeschlossen, hab mich peinlichst an die Anleitung gehalten, mehrfach, habe auch andere konfigurationen Probiert. Ohne erfolg. Den Dongle habe ich auch auf Port12 gestellt und aktuelle Treiber, sowie mit denen auf der Cd Versucht. Das Progamm spuckt Direkt nach dem Straten Den Fehler " Dongle not found" aus. Auch wenn dieser wie gesagt angeschlossen ist, und mit anderer Software auch Problemlos funktioniert. Lieferumfang: Bilder kommen gleich, vorab war es eine Kleine Cd, der usb zu obd2 Dongle und ein blauer Usbstick welcher wohl den Schlüssel Codiert
02.02.2020, 17:41
hier die Anleitung:
how to install the FRN 4-IN-1 close your pc anti-software first,very important. 1. first- install the"fordupdate1.1.1",second- install the "truecodesetup" 2.copy the content of folder "ford crack" to the installed patch : C:XXX TrueCode ,replace the old files.,then run the FordOBD.exe,the ford software is OK now. 3.copy the content of folder "FORD CODE CALCULATOR" to the installed patch : C:XXX TrueCode ,replace the old files.,then run the FordOBD.exe,the ford software is OK now. 4. copy the content of folder" renault nissan" to C:XXX TrueCode ,replace the old files. then run the "TrueCode.exe",the renault nissan software is OK now. 5.copy the content of folder "system32" to the windows system patch : C:\WINDOWS\system32
02.02.2020, 17:44
Hier die Hardware
02.02.2020, 17:46
wobei bei Punkt 4 der Anleitung eine Anomalie auftritt,
dort steht " Orginale Dateien ersetzen", im besagten Verzeichniss ist aber keine Datei die ersetzt wird so wie es bei den Punkten 2+3 der Fall ist Wenn gewünscht kann ich die den inhalt der Cd mal Privat zukommen lassen
03.06.2020, 14:58
Hallo ihr Lieben
Nun hat es mich Kalt erwischt. Zweite Platine hat den geist aufgegeben, das mit dem Klonen hat auch nichts gegeben. Nun steht mein Wagen in der Garrage und ich bekomme ihn nicht zum laufen. Die nächste Renaultwerkstatt liegt 20km entfernt iund ich habe keie möglichkeit den Wagen dort hin zu bekommen Ich überlege mein Steuergerät zum " deaktiveren" der Wfs zu geben Hat da jemand Erfahrungen?
03.06.2020, 15:00
Mehrere haben da schon GUTE Erfahrungen gemacht, solltest du definitiv machen, oder das gleiche Wfs frei kaufen.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen.
03.06.2020, 15:05
https://www.ebay.de/itm/Steuergerat-SATZ...SwqK9e1sq2
oder so? steuergeräte ohne wfs koten so wie ich das sehe momentan um die 250 euro korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege
03.06.2020, 15:15
Kannst du so machen, aber mir persönlich wäre ein WFS freies Steuergerät erheblich lieber.
Das rausmachen kostet meisten nur um die 50€ plus Pfand wenn es schnell gehen soll. Ich würde aber lieber mein Steuergerät behalten. War gerade dabei dir auf deine PN zu antworten, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Was ich gar nicht kapiere: Welche Platine ist kaputt und warum? Hattest du schon erfolgreich einen Schlüssel kopiert? Renault kann die Ebayschlüssel sowieso nicht klonen weil die vorher imho auf unlock gebracht werden müssen. Keine Anleitungen zu finden finde ich schon doof. Falsche Anleitungen sind in meinen Augen noch viel schlimmer. Merke ich gerade, off topic, beim Telefon routen.
03.06.2020, 15:15
Nee so beides nicht ist zu teuer.
Eher so siehe BEISPIEL Link https://www.ebay.de/itm/Sirius-32N-Twing...OSwvktaWjB~ Edit Ah zeitgleich mit Ulli
03.06.2020, 17:52
Die Platine von meinem Ersatzschlässel. Kann dir nicht genau Sagen wieso.
Also ich meine kaputt im sinne von wird nicht er erkannt. von Heute auf morgen. Leider blieb das clonen erfolglos
03.06.2020, 19:07
(03.06.2020, 15:15)handyfranky schrieb: Nee so beides nicht ist zu teuer. Wunderbar der ist keine 30 km entfernt hab den guten Mann bereits angeschrieben habt ihr evtl nen tipp zum ausbau des Steuergerätes? breche mir da immer die Finger lass das meine Frau immer amchen, die kommt da besser ran xD |
| brauche hilfe Motor springt nicht an | heingumpel | 2 | 4.031 |
15.08.2022, 17:32 Letzter Beitrag: heingumpel |
| Brauche Hilfe bei DF040 Fehler | Torsten197 | 2 | 3.538 |
12.11.2021, 21:16 Letzter Beitrag: Torsten197 |
| benötige dringend HILFE (WFS) | kleu | 8 | 8.142 |
08.05.2018, 18:57 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Brauche Hilfe Notfallcode eingeben | angelika | 17 | 18.394 |
06.02.2018, 16:25 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Brauche Hilfe wegen Marderbiss | Joe Schlendrian | 3 | 4.678 |
12.06.2017, 14:29 Letzter Beitrag: cooldriver |
| RE: Brauche dringend Hilfe und Rat zum Gaspoti | Andreas21 | 22 | 26.665 |
02.01.2017, 08:14 Letzter Beitrag: onkel-howdy |
| Brauche Hilfe beim Deaktivieren der Infrarot WFS im Raum Ruhrgebiet/NRW | Fotrys | 1 | 4.219 |
21.12.2016, 19:50 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Er will nicht mehr anspringen,großes ELEKTRIKPROBLEM!! Benötige dringend HILFE!!! | ingostwingos | 3 | 5.486 |
09.10.2016, 17:13 Letzter Beitrag: ingostwingos |
