Er will nicht mehr anspringen,großes ELEKTRIKPROBLEM!! Benötige dringend HILFE!!!
Kleine Vorgeschichte!!! Der C06 Bj 1993 265000 km meiner Frau ist eigentlich in einem sehr guten Zustand.Bis vor ca. 3 Wochen.Auf der Fahrt nach Karlsruhe (von uns ca.500 km) kurz vor Heppenheim dann das AUS.Meine Frau klagte schon vorher über einen "schlechten" geruch im Fahrzeug,so wie einem "toten Tier".Es ging nichts mehr absolut kein Strom,leichter Rauch aus dem Armaturenbrett.Meine Ferndiagnose "Kabelbrand".Der ADAC war schnell da stellte fest,das die Batterie "übergekocht" also überladen war.Also Fahrzeug nach Hause geholt.Armaturenbrett ausgebaut verschmortes Kabel"Innenraumgebläse" gefunden.Sicherung total verschmort.Also altes Kabel raus.Kabelbaum untersucht, nichts weiter gefunden.Ohne angeschlossenem Gebläse versucht zu starten.Anlasser dreht normal,springt aber nicht an.Nach langer suche,rechts neben der Batterie ist ein kleiner Kasten.Der beinhaltet zwei große Sicherungen (60 amp.) und eine normale Sicherung (25 amp) diese fliegt beim starten sofort raus.Meine Frage :Wofür ist diese Sicherung,was sichert sie,welche Teile können noch betroffen sein???? Wer kann mir helfen??? Wäre echt klasse.Auch telefonisch 015786172119!!! DANKE !
Die 25 A Sicherung sichert 5 Sachen ab:
Eingangsspannung STG
Zündspule
Benzinpumpe
Aktivkohlefilter
Einspritzdüse
Defekte Lima killt die Batterie, beides muss neu.
Mit dem Kurzschluss kann ich nicht helfen.
Ist der wirklich von 1993?
Deckt sich nicht mit alten Postings von dir (1994).
Die allerersten Twingos hatten das Motorsteuergerät angeblich nicht neben der Batterie sondern im (Beifahrer)Innenraum.
Glaube ich aber nicht, dennoch nachschauen.
Wenn die Sicherung hält wenn du den dicken Stecker vom Motorsteuergerät abziehst kannst du noch die Relais in der Kiste ziehen und das Steuergerät wieder aufstecken.
Hält die Sicherung immer noch muss man bei den üblichen Verdächtigen suchen.
Die Lima würde ich für diese Versuche erstmal abklemmen.
Es ist der Graue.Der Rote ist der 94 mit der Kopfdichtung.Habe mich rangewagt,hat alles gut geklappt.Nur jetzt dieses mit dem Strom.Also erstmal vielen DANK für die Tipps,melde mich!!!
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.448 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.522 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.089 23.10.2025, 08:05
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.154 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.397 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.541 26.07.2024, 05:42
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.407 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.316 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
